查看: 6963|回复: 42
dell警报八声,接显示器可以正常启动,显示屏未顺坏,换屏线居然无果,求助!
发表于 2015-2-3 11:14:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
dellm5010,又是这机器,平时警报八声都是虚焊,这次接电脑显示器可以正常启动,认为显卡什么的没有问题,显示屏检测也没坏,应该是屏线坏了,换了屏线后居然还是八声警报,还有什么可能吗?
发表于 2015-2-3 11:15:25 | 只看该作者 �
还是显卡
发表于 2015-2-3 11:17:37 | 只看该作者 �
可是外界显示器可以正常使用,应该没有问题了吧
发表于 2015-2-3 11:30:41 | 只看该作者 �
上次遇到一个八声报警的   做了显卡就好了    那个好像是外接也不亮
发表于 2015-2-3 11:44:18 | 只看该作者 �
外接和内屏不一样的,一个是VGA一个是LVDS
发表于 2015-2-3 11:46:28 | 只看该作者 �
8声是表示内屏显示线路出现问题,从显卡到屏幕一路都有可能
发表于 2015-2-3 12:00:58 | 只看该作者 �
网卡板  换了就好
发表于 2015-2-3 12:01:52 | 只看该作者 �
再焊显卡
发表于 2015-2-3 12:10:39 | 只看该作者 �
原来是这样,那两个对内部调用有什么区别额,百度了一下看不大懂
发表于 2015-2-3 12:14:52 | 只看该作者 �
确定显卡电路问题,先上BGA试试
发表于 2015-2-3 12:21:29 | 只看该作者 �
sdweixiu 发表于 2015-2-3 12:00
网卡板  换了就好
网卡板也有关系么?
发表于 2015-2-3 12:26:06 | 只看该作者 �
屏线有问题
发表于 2015-2-3 12:34:30 | 只看该作者 �
为什么外接显示器可以,却还是显卡问题额,想不通了
发表于 2015-2-3 12:35:00 | 只看该作者 �
我换了屏线,还是不可以。。。。
发表于 2015-2-3 12:36:23 | 只看该作者 �
显卡的嘛,修一下,不行就换
发表于 2015-2-3 12:39:30 | 只看该作者 �
外接显示又不能说明什么、显卡坏了也可以外接显示、HP V3000显卡坏的 很多也可以外接显示
发表于 2015-2-3 12:40:12 | 只看该作者 �
根据以前人说法、显卡显示分2路 一路VGA 一路本身屏
发表于 2015-2-3 12:45:25 | 只看该作者 �
主板有问题的也会的哦
发表于 2015-2-3 12:48:55 | 只看该作者 �
显卡,显存呢
发表于 2015-2-3 14:03:58 | 只看该作者 �
也有可能是北桥哦
