楼主: lx274222128
dell警报八声,接显示器可以正常启动,显示屏未顺坏,换屏线居然无果,求助!
发表于 2015-2-3 14:07:54 | 只看该作者 �
这机子不是北桥,显卡随便搞一个都亮的么
发表于 2015-2-3 14:08:48 | 只看该作者 �
我这有一台,也没修好,
发表于 2015-2-3 14:43:35 | 只看该作者 �
显卡问题  加焊显卡不行就换
发表于 2015-2-3 15:03:09 | 只看该作者 �
修过几个  换北桥就OK
发表于 2015-2-3 15:06:21 来自迅维网APP | 只看该作者 �
BGA显卡吧,它坏面大!
发表于 2015-2-4 00:07:38 | 只看该作者 �
加焊显卡试试吧!
发表于 2015-2-4 09:13:45 | 只看该作者 �
lx274222128 发表于 2015-2-3 12:34
为什么外接显示器可以,却还是显卡问题额,想不通了
因为内显和VGA输出信号不同  所以可能只是内显信号有问题
发表于 2015-2-4 09:25:36 | 只看该作者 �
dell的七声一般是北桥,八声一般是显卡.先用风枪吹吹吧,
现在修好了,就是不大明白,为什么外接显示屏可以正常使用,却还是显卡的问题  详情 回复 发表于 2015-2-5 13:08
发表于 2015-2-4 09:31:16 | 只看该作者 �
显卡集成到桥里的,   直接焊下桥试试
发表于 2015-2-5 13:08:15 | 只看该作者 �
问路寻到 发表于 2015-2-4 09:31
显卡集成到桥里的,   直接焊下桥试试
发表于 2015-2-5 13:08:32 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-5 13:21:57 | 只看该作者 �
楼主还挺钻牛角尖的 外接亮机 不一定显卡就没问题啊。
发表于 2015-2-5 13:23:42 | 只看该作者 �
显存坏 内屏也能亮吧?
发表于 2015-2-5 13:36:52 | 只看该作者 �
还是显卡问题,还有那个COMS电池装了没有?
发表于 2015-2-5 13:52:05 | 只看该作者 �
外接正常,内屏无显,这个不能断定显卡OK。对于显卡内部的模块来讲,VGA和LCD是两个模块。如果LCD模块坏了,VGA模块OK,那么外接就亮,内屏不显。
结论:还是做显卡吧。
谢谢啦,一下就懂了,大神啊!  详情 回复 发表于 2015-2-5 15:05
发表于 2015-2-5 15:05:17 | 只看该作者 �
维客叶孤城 发表于 2015-2-5 13:52
外接正常,内屏无显,这个不能断定显卡OK。对于显卡内部的模块来讲,VGA和LCD是两个模块。如果LCD模块坏了 ...
谢谢啦,一下就懂了,大神啊!
发表于 2015-2-5 15:36:21 | 只看该作者 �
显卡的事情吧
发表于 2015-2-5 16:38:17 | 只看该作者 �
显卡坏了,8声显卡。
发表于 2015-2-5 17:03:57 | 只看该作者 �
M5010  显卡问题?  你们确定 M系列显卡会出问题而不是北桥?
发表于 2015-2-12 19:32:25 | 只看该作者 �
{:3_59:}
