查看: 5587|回复: 11
三星300E4A掉电1.11求救
发表于 2015-2-2 11:59:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
先说三星300E4A掉电通病一是Q63坏了,
掉电通病二,0。8掉到0。4刷BIOS就好。
但这个就是不行,Q63的2边都有5V,BIOS也刷了
这个是开机0。8掉到0。1再升到0。2再掉到0。02
不插内存不掉电,保持在0。8,其它电压全正常,求救
补充内容 (2015-2-3 12:52):
已修好,在5楼
发表于 2015-2-2 16:56:33 | 只看该作者 �
感觉  bios  或者换个cpu
发表于 2015-2-2 17:04:51 | 只看该作者 �
过内存掉电  看出集显供电了没
发表于 2015-2-2 17:41:45 | 只看该作者 �
我修过一个换桥的
发表于 2015-2-3 12:50:58 | 只看该作者 �
RE: 三星300E4A掉电0.11求救
今天拿出来换了个思路修,当掉电的时候,测的没显卡和CPU电压,先修显卡电压吧
找到显卡电源芯片U21,测供17,18脚有5V,13脚EN没有,顺着查EGFX_CORE_PWREN,
当掉电的时候是底电平,Q19G极是高电平导通,被拉低了,要使EGFX_CORE_PWREN保持续高电平,必须为低电平来截此Q18,跑线CHP3_PEG_PWREN#是桥发出来的,桥换过新的,难道还是桥坏吗?有点郁闷,有点迷茫了,,,
改一下电路看看,把Q16直接飞过去,把Q18拆了,上电0。8掉到0。2  还是一样,但是显卡电压不掉了,CPU电压依然会掉
修到这里,既然CPU电压出来再掉到0,何不量一下CPU供芯片工作条件:
找到U9
供电都有
就连第7脚VR_ON开启脚也有,换个95831试一下,果然亮机了。。。心中暗喜,碰到问题还得静下心来慢慢修
发表于 2015-2-3 13:02:56 | 只看该作者 �
CPU核心供电缺失,楼主高手。。。
发表于 2015-2-4 11:40:12 | 只看该作者 �
先有CPU电压,后有显卡电压。、
发表于 2015-2-15 16:43:29 | 只看该作者 �
能不能赏赐个300E4A  BIOS
发表于 2015-2-15 17:21:56 | 只看该作者 �
厉害啊 ,都是高手啊
发表于 2015-3-10 16:57:11 | 只看该作者 �
有这个机器的BIOS吗?
发表于 2015-3-10 16:57:52 | 只看该作者 �
有这个机器的BIOS 吗?
发表于 2015-3-10 16:58:38 | 只看该作者 �
找到了!!!!谢谢
