查看: 7009|回复: 78
缺件 PWM电路故障板维修
发表于 2015-2-1 20:18:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先拿到板正反面看了一下发现掉件了
然后打开图纸找到对应的元件
把件补好后打值一切正常就是内存供电对地短路了
然后心想内存供电相连的电容太多了还是先排除内存供电芯片吧 于是果断拆下内存供电芯片在打值为192哈哈问题出来了
换了内存供电芯片改好中间针电压 上电除了集显供电和CPU供电没有外 其他的供电都有了  果断装上CPU和内存上电电流跳到了1.2A  然后抓了一下EDID也出来了到此维修结
参与人数 15下载分 +131 收起 理由
ptmanager + 10
sulin + 20 很给力!
古典浪漫 + 2 很给力!
黄鑫船 + 10 很给力!
lcqmg + 5 赞一个!
好看就看了 + 5 赞一个!
黄炳忠 + 5 赞一个!
句容诚信电脑 + 6 很给力!
月饼 + 40
天意wx + 4 赞一个!
本文由 会员916371 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-2-1 20:25:44 | 只看该作者 �
中规中矩,思路一般
嗯 估计难一点的问题我也没招了  详情 回复 发表于 2015-2-2 01:00
发表于 2015-2-1 20:37:51 | 只看该作者 �
功夫活儿!考验耐心的时候到了。
是啊 维修就是要有耐心 耐心只是其中的一部分但也很重要  详情 回复 发表于 2015-2-2 01:03
发表于 2015-2-1 20:51:45 | 只看该作者 �
这么明显少件的板子
修好自是庆幸 还好上家没有恶意破坏
是啊 恶意破坏估计我也弄不好哦  详情 回复 发表于 2015-2-2 01:05
发表于 2015-2-1 20:55:37 | 只看该作者 �
这破板才二百多元,客户也真是
是啊 没办法 怀旧吧 好多客户是这样的  详情 回复 发表于 2015-2-2 01:07
发表于 2015-2-1 21:03:15 | 只看该作者 �
改好中间针电压是哪一个啊?
就是分压给中间针  详情 回复 发表于 2015-2-2 01:08
发表于 2015-2-1 21:06:08 | 只看该作者 �
是不是被上家动了手脚的?
应该也动了一些吧 但庆幸的是没动太多 多了应该也修不好的  详情 回复 发表于 2015-2-2 01:10
发表于 2015-2-1 21:07:25 | 只看该作者 �
这上家是不是缺芯片用啊!
那就不知道哦 也许是上家判断问题时拆的吧 后来没弄好也就懒得装吧  详情 回复 发表于 2015-2-2 01:12
发表于 2015-2-1 21:21:49 | 只看该作者 �
最讨厌掉件缺件的了  补起来好烦人的说
这就要有点耐心了  详情 回复 发表于 2015-2-2 01:13
发表于 2015-2-1 21:25:55 | 只看该作者 �
上家故意的吧
那就不知道哦 也许是上家判断问题时拆的吧 后来没弄好也就懒得装了吧  详情 回复 发表于 2015-2-2 01:16
发表于 2015-2-1 21:31:10 | 只看该作者 �
好耐力。掉这么多件,还坚持搞。楼主真功夫。
其实也没有了 就是想考验考验自己啦  详情 回复 发表于 2015-2-2 01:19
发表于 2015-2-1 21:40:40 | 只看该作者 �
这是教学用的板子吧!
不是 我也不知道那里 搞来的  详情 回复 发表于 2015-2-2 01:20
发表于 2015-2-2 01:00:47 | 只看该作者 �
dragonboy2014 发表于 2015-2-1 20:25
中规中矩,思路一般
嗯   估计难一点的问题我也没招了
发表于 2015-2-2 01:03:46 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-1 20:37
功夫活儿!考验耐心的时候到了。
发表于 2015-2-2 01:05:40 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2015-2-1 20:51
这么明显少件的板子
修好自是庆幸 还好上家没有恶意破坏
是啊    恶意破坏估计我也弄不好哦
发表于 2015-2-2 01:07:04 | 只看该作者 �
blueskycw 发表于 2015-2-1 20:55
这破板才二百多元,客户也真是
是啊 没办法  怀旧吧  好多客户是这样的
发表于 2015-2-2 01:08:29 | 只看该作者 �
听雨眠 发表于 2015-2-1 21:03
改好中间针电压是哪一个啊?
就是分压给中间针
是电量检测那一根针吗?  详情 回复 发表于 2015-2-2 22:25
发表于 2015-2-2 01:10:27 | 只看该作者 �
bears624618 发表于 2015-2-1 21:06
是不是被上家动了手脚的?
发表于 2015-2-2 01:12:16 | 只看该作者 �
问路寻到 发表于 2015-2-1 21:07
这上家是不是缺芯片用啊!
发表于 2015-2-2 01:13:31 | 只看该作者 �
句容诚信电脑 发表于 2015-2-1 21:21
最讨厌掉件缺件的了  补起来好烦人的说
这就要有点耐心了
