查看: 6256|回复: 51
联想G470无CPU电压,
发表于 2015-2-1 13:17:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同行送来一台G470 ,一看I5机器,拆电池,上可调电源电流0.40.  第一感觉没有CPU供电,抓紧拆机,裸板测试,0.32。。确定是没有CPU供电,找95831测试  VIN  VDD VR ON  都正常,因为看到过很多没有CPU电压的G470,估计也是通病了,于是呼找了个一样的帖子,对照着查了下。都说把24脚断开可以测试芯片好坏,但是我始终是没找到PR942在什么位置啊。  。 想问下各位有没有G470点位图?然后就是问下为什么断开24脚后可以测试芯片好坏? 还有就是,SVID这个信号应该是没有的,如果真是和朋友门修的一样是H6的问题,加焊的话会不会能修好?
发表于 2015-2-1 13:24:41 | 只看该作者 �
我手上有一台一模一样的机器  现象也是一样 的
发表于 2015-2-1 13:26:36 | 只看该作者 �
你把24脚挑断线试一下不就知道了
发表于 2015-2-1 13:33:35 | 只看该作者 �
换个芯片试过了吗
发表于 2015-2-1 14:20:16 | 只看该作者 �
你把24脚挑断线试一下不就知道了
发表于 2015-2-3 16:59:11 | 只看该作者 �
把24脚跳开试试
发表于 2015-2-14 14:57:11 | 只看该作者 �
我这里也有一台一样的问题。朋友有修好的说一下,我也参考一下。
发表于 2015-3-11 16:09:36 | 只看该作者 �
我手上有一台也是这样,电流只有0.27
发表于 2015-3-12 15:08:36 | 只看该作者 �
我手上有台大小写能切换,外,内都没显示
发表于 2015-3-12 15:13:01 | 只看该作者 �
是不是CPU也烧了
发表于 2015-3-12 15:13:26 | 只看该作者 �
这个机器我修道几个都是CPU被烧了
发表于 2015-3-12 15:14:08 | 只看该作者 �
我的也没修出来,等答案
发表于 2015-3-12 15:22:08 | 只看该作者 �
别人的贴子只能参考,关键还是自已亲自干。
发表于 2015-3-12 16:30:05 | 只看该作者 �
g470修过很多了。修好很多台,但有很难修的。换主板吧
发表于 2015-3-12 21:29:25 | 只看该作者 �
楼主,换个CPU试试,这个机器CPU 坏的多。
发表于 2015-3-14 15:16:28 | 只看该作者 �
我这里也有这样一台机器
发表于 2015-3-14 15:25:09 | 只看该作者 �
换CPU上下管可以
发表于 2015-3-14 15:33:56 | 只看该作者 �
这个好难修,很麻烦的
发表于 2015-3-14 16:03:17 | 只看该作者 �
我刚修了一台断开后电压出来了 不知道在吗查了 干脆装起来不管他了 不知道有没有问题
断开之后能亮机了吗  详情 回复 发表于 2015-3-18 12:13
发表于 2015-3-14 16:05:10 | 只看该作者 �
先换个CPU试试
