楼主: xue521
联想G470无CPU电压,
发表于 2015-3-14 17:36:55 | 只看该作者 �
这个机器桥容易坏,会导致无CPU供电
发表于 2015-3-15 00:02:56 | 只看该作者 �
直接换南桥就一路小跑了。。。。。赶紧去换吧,不要问我为什么。。。
发表于 2015-3-15 18:02:51 | 只看该作者 �
我今天也接了台进水的。没有待机修好后CPU电压不出来。开机电流0.32.     你的修好了没有
发表于 2015-3-15 21:11:55 | 只看该作者 �
这个机器CPU爱坏,换个U试试吧。
发表于 2015-3-16 09:43:51 | 只看该作者 �
楼上威武,这都能行?
发表于 2015-3-16 10:37:12 | 只看该作者 �
这个机子CPU坏的多
发表于 2015-3-16 15:59:30 | 只看该作者 �
好像在芯片的后面。
发表于 2015-3-18 10:32:42 | 只看该作者 �
信息嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻嘻
发表于 2015-3-18 12:11:53 | 只看该作者 �
加焊肯定不行 最好换个新的吧
发表于 2015-3-18 12:13:07 | 只看该作者 �
liyia 发表于 2015-3-14 16:03
我刚修了一台断开后电压出来了 不知道在吗查了 干脆装起来不管他了 不知道有没有问题
断开之后能亮机了吗
不能亮机 后来我刷了个BIOS好了  详情 回复 发表于 2015-3-18 13:30
发表于 2015-3-18 13:30:57 | 只看该作者 �
维修767168046 发表于 2015-3-18 12:13
断开之后能亮机了吗
不能亮机 后来我刷了个BIOS好了
发表于 2015-3-18 13:44:34 | 只看该作者 �
期待答案····
发表于 2015-3-18 13:48:25 | 只看该作者 �
刚修一个,换CPU就好了,,,
发表于 2015-3-18 13:49:43 | 只看该作者 �
查3 5v转换电压
发表于 2015-3-18 14:23:51 | 只看该作者 �
更换95831不好的话, 就直接换H65的桥。直接就秒了。请相信我,我一天都修好几台
发表于 2015-3-18 14:25:13 | 只看该作者 �
先换个CPU吧,很容易坏的
发表于 2015-3-21 16:15:00 | 只看该作者 �
G470都是不出CPU供电,不好修啊
发表于 2015-3-24 16:32:33 | 只看该作者 �
今天也接了个 研究下
发表于 2015-3-24 17:07:35 | 只看该作者 �
我也遇到同样的问题,后来搞好了,把图片整理了下,看我的帖子
http://www.chinafix.com/thread-847438-1-1.html
发表于 2015-3-24 17:08:59 | 只看该作者 �
断24电压出来 不跑信号 刷BIOS 试试
