CPU如果缺少一组供电,主板能正常触发吗?
发表于 2015-1-31 08:13:29 | 只看该作者 �
主板安全稳定,还是全部装上的好
发表于 2015-1-31 23:36:50 | 只看该作者 �
可以哦。。我搞过,,烧的太惨。。。拆了就两项供电  也可以
发表于 2015-1-31 23:51:15 | 只看该作者 �
省电的INTEL的CPU可以尝试,AMD的别想了!
发表于 2015-1-31 23:59:00 | 只看该作者 �
有的AMD芯片组的主板,CPU供电有一相识NB供电的,没有了肯定不跑码,触发没影响。绝大部分的主板,缺了一相供电不会影响跑码,但是可能功率不够会不稳定。
发表于 2015-2-1 00:31:02 | 只看该作者 �
风风哥哥 发表于 2015-1-31 23:59
有的AMD芯片组的主板,CPU供电有一相识NB供电的,没有了肯定不跑码,触发没影响。绝大部分的主板,缺了一相 ...
你应该说的是amd的内存控制器或集显吧
发表于 2015-2-1 20:29:04 | 只看该作者 �
楼上说得对,不是所有的板 少了都可以跑码。。。但我没遇到过影响触发的(短开关后 电源风扇转)
发表于 2015-2-1 23:19:12 | 只看该作者 �
有的是可以的  不过最好还是补回去  不然时间久了还容易出先问题
发表于 2015-2-2 09:14:49 | 只看该作者 �
应该可以吧,只要CPU的功耗不是很大。
发表于 2015-2-2 09:29:33 | 只看该作者 �
有的可以 有的不行
发表于 2015-2-2 10:02:11 | 只看该作者 �
建议不要这样子用
