[MACBOOK]
a1286风扇转速快
发表于 2015-2-2 12:41:49 | 只看该作者 �
成都维修技术员 发表于 2015-1-31 01:17
附有图纸,点位图,版号820-2915-b
没仔细看下面的回复 ,不好意思!
发表于 2015-2-2 14:43:33 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2015-2-2 12:41
这款机器是显卡通病,显卡温度太高导致脱焊花屏, 风扇失速是显卡坏的前兆,所有11年的这一款机器显卡都坏
换了的新显卡还是一样的风扇速度
发表于 2015-2-2 14:44:20 | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2015-2-1 20:46
先刷刷BIOS吧!再看看机内确实高温吗?
机内温度不高,苹果BIOS没刷过,不知道怎么刷
发表于 2015-2-2 14:45:01 | 只看该作者 �
普通的编程器可以吗
要看芯片多少脚的 看你有没有座子啦  详情 回复 发表于 2015-2-2 15:29
发表于 2015-2-2 14:46:13 | 只看该作者 �
gugu10 发表于 2015-2-1 20:20
仔细看一下板子有没有腐蚀的地方
以前修到过APPLE的某供电芯片上的某个电阻有腐蚀,导致电压较正常偏高
只有网桥附近有腐蚀
发表于 2015-2-2 14:46:44 | 只看该作者 �
找到原因,秀秀哈
找到了,会发布的  详情 回复 发表于 2015-2-2 15:30
发表于 2015-2-2 15:27:19 | 只看该作者 �
q1075023958 发表于 2015-1-30 17:30
但是你现在转速太高 3V常转的话没声音
那如果显卡过热怎么办呢,就是需要更高转速的时候,这样不是容易烧显卡呢
一般3V就够了 我试过很多次了 除非机子散热实在差 这样跟客户说下改5V  详情 回复 发表于 2015-2-2 16:52
发表于 2015-2-2 15:29:12 | 只看该作者 �
要看芯片多少脚的    看你有没有座子啦
发表于 2015-2-2 15:30:07 | 只看该作者 �
niwuquan 发表于 2015-2-2 14:46
找到原因,秀秀哈
找到了,会发布的
发表于 2015-2-2 16:52:15 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-5 03:31:56 | 只看该作者 �
检查一下外设,触摸板
不装外设一样的风速  详情 回复 发表于 2015-2-5 11:38
发表于 2015-2-5 07:23:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风扇转速在BI0S下可以调节,请您试一下。
BOIS怎么调啊,没有调过,可以说一下吗  详情 回复 发表于 2015-2-5 11:39
发表于 2015-2-5 11:38:30 | 只看该作者 �
本本波 发表于 2015-2-5 03:31
检查一下外设,触摸板
不装外设一样的风速
发表于 2015-2-5 11:39:22 | 只看该作者 �
没听说过苹果的BIOS 可以调转速的, 但是系统里可以下载调节风扇转速的软件,都是免费的,百度自己查!  详情 回复 发表于 2015-2-7 07:58
发表于 2015-2-5 11:46:45 | 只看该作者 �
仔细查温控那一路
发表于 2015-2-5 12:02:47 | 只看该作者 �
直接换电压,被浪费时间
发表于 2015-2-7 07:56:55 | 只看该作者 �
外设不能不装
发表于 2015-2-7 07:58:07 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-7 10:44:47 | 只看该作者 �
苹果是没有bios的。楼上朋友说的对用软件可尝试下。
发表于 2015-2-7 12:58:19 | 只看该作者 �
你看一下主板有没进水 发霉 如果没有的话 换个IO试试
