查看: 3207|回复: 8
明基FP737S显示器黑屏
发表于 2008-12-11 20:15:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
明基FP737S显示器,开机能点亮几秒钟,之后黑屏,黑屏时电源指示灯为橙色.再断电再开,又能显示几秒钟,之后又黑屏.我把里面的一块板子拆下了.因为不是 很懂.特请教各位高手.谢谢
发表于 2008-12-12 10:43:26 | 只看该作者 来自: 江苏连云港 来自 江苏连云港
测一下c5707坏没坏,明基通病,还有虚焊
发表于 2008-12-12 15:24:54 | 只看该作者 来自: 陕西宝鸡 来自 陕西宝鸡
水平太次了把?  这都敢上手? 哎。怪不的维修越来越利润低呢?
发表于 2008-12-12 23:24:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
那个电源到高压部分有一个12V以上的电压.过高压上有个保险测他的性能.还有是C5707和升压管看是不是好的.应有一对是坏了.换了这些后在看有没有短路的.没有那应可以了.明基这个故障 是通来的.
发表于 2008-12-13 10:07:06 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
检查c5707和9024n,补焊下电容,明基通病
发表于 2008-12-13 17:39:34 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
5707换了不好的话就补焊
地球人都知道了
发表于 2008-12-14 08:58:36 | 只看该作者 来自: 黑龙江鹤岗 来自 黑龙江鹤岗
不对吧,他明明说黑屏的时候电源指示灯为橙色的啊,问题肯定不是出在高压部分啊,如果是高压部分的话电源指示灯应该始终为绿色的,你查一下驱动板供电,如果供电没有问题的话再查驱动板部分!!!!
发表于 2008-12-14 10:35:03 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
通病了,楼主看看吧
发表于 2008-12-14 11:38:32 | 只看该作者 来自: 广东肇庆 来自 广东肇庆
高压的可能性大,改下试试看
