查看: 5066|回复: 52
联想B460 奇怪的问题!!!
发表于 2015-1-28 11:49:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
主板烧了个洞,拿来的时候大短,怀着死马当活马医,把烧糊的地方割开,后不短路了,线性3V还短路,烧鸡,EC坏了,换了EC 后能开机了,现在的问题是进系统的时候一直在滚动那里,一直滚动,没死机,XP win7 都是这样。EC 和桥的BIOS都刷了。求高手说一下神么原因,硬盘换了。如下图
发表于 2015-1-28 11:55:47 | 只看该作者 来自: 辽宁鞍山 来自 辽宁鞍山
桥和桥下挂的设备  我以前过网卡 坏 卡这里的
发表于 2015-1-28 12:14:08 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换桥就麻烦了  不想换桥
发表于 2015-1-28 12:14:20 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看外设好不?
发表于 2015-1-28 12:55:11 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把网卡也拆了吧
发表于 2015-1-28 12:58:57 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
会不会是CPU供电不稳
发表于 2015-1-28 13:00:09 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
光驱拆了  遇到很多
发表于 2015-1-28 13:01:24 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
加焊南桥试试
发表于 2015-1-28 13:04:50 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样子的机子都修好了。学习了。
发表于 2015-1-28 13:14:14 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
换CPU试试,处理器也有可能
发表于 2015-1-28 13:25:03 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
看看桥  还有网卡 声卡 这些是不是 也短路
发表于 2015-1-28 13:35:06 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
先把外设都排除吧
发表于 2015-1-28 13:42:11 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
裸板试一试,然后网卡声卡读卡器芯片,桥。。。。。。。。。不行就是中奖了换板子吧
发表于 2015-1-28 14:18:57 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
上次我遇到一个B470e 乌龟壳  好了之后安装系统也是卡在WINDOWS启动界面  发现是键盘坏了 拆掉键盘就正常。
发表于 2015-1-28 14:19:40 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
这机子问题蛮多的,要是你修好了发下通知哦,看看外设呢。
发表于 2015-1-28 14:25:03 | 只看该作者 来自: 辽宁盘锦 来自 辽宁盘锦
支持楼上,如果修好一定让大家学习下
发表于 2015-1-28 14:27:49 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
把声卡芯片和网卡芯片拿掉进系统看看
发表于 2015-1-28 14:27:50 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
那么大个洞,会不会有什么线也烧断了,得看点位图了!
发表于 2015-1-28 14:37:23 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
这些不用说了,看了的
发表于 2015-1-28 14:37:52 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
在烧洞的地方有无供电、信号断线
