查看: 2256|回复: 10
HP CQ32 摔过开机触发1.35立马掉电罗技一样
发表于 2015-1-28 00:22:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP CQ32 开机电流1.35掉电,掉点后有时会重启到1.35又掉有时就一直在待机0.02,求思路,谢谢!
发表于 2015-1-28 08:18:39 | 只看该作者 �
是不是板层出问题了,裸机电流都那么大
发表于 2015-1-28 16:41:10 | 只看该作者 �
换显卡一切问题解决
发表于 2015-1-28 16:44:03 | 只看该作者 �
摔过的要么桥掉点 要么显卡掉点。
请问下+V3S短路怎么修下,拆了几个电容和芯片都还是短没发现。。。。小小白等待指导。  详情 回复 发表于 2015-1-28 23:54
发表于 2015-1-28 23:44:27 | 只看该作者 �
这么狠那只有换主板了哦
发表于 2015-1-28 23:53:57 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-28 23:54:30 | 只看该作者 �
弄竹 发表于 2015-1-28 16:44
摔过的要么桥掉点 要么显卡掉点。
烧机呗,电流从小调到大慢慢烧  详情 回复 发表于 2015-1-29 12:06
发表于 2015-1-29 09:17:03 | 只看该作者 �
应该主板PCB开路,
发表于 2015-1-29 09:55:56 | 只看该作者 �
你那个不是可以上电么 怎么变成短路、 短路的话 可以考虑烧鸡大法烧看看
发表于 2015-1-29 12:06:49 | 只看该作者 �
烧机呗,电流从小调到大慢慢烧
发表于 2015-1-29 15:52:53 | 只看该作者 �
简单,换主板。摔过的机器暗病多。影响口碑。别修了,麻烦
