查看: 1746|回复: 3
[已解决]
方正V30SIX待机0.016A触发掉电故障
发表于 2015-1-26 19:39:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
此机待机0.016A,按下开关电流到0.020A或0.15A。每次掉电的电流都不同。但都会触发后瞬间掉电。观察主板上无进液、动过等现象。用万用表测公共点、5V电感、分组电感、CPU电感对地阻值都正常。
接上可调电源,测3V5V电感。5V电感上有5.01V,+3VA待机时有3.3V正常,
+3.3VS在触发掉电瞬间有电压变化,掉电比较快(在这里它有变化,就说明正常了吧!对地也没短路)。
接着再测+1.8VS,发现没有一点变化。故障就在这里了:
当测到PQ5时发现4脚有5V的电压(说明有保护)。断电,测试BST、电容、反馈都没问题。那就只剩下芯片了。从料板上找了一个好的芯片换上。再次开机不再掉电,电流狂奔而上亮机。
参与人数 1下载分 +4 收起 理由
yutao822 + 4 很给力!
发表于 2015-1-26 19:51:34 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
分析过程太简单了呀,不过受教了
发表于 2015-1-26 19:54:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
是不是QZ815坏了?
发表于 2015-1-26 20:48:49 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
楼主修这个用了多久修好的,如果思路全部按照楼主说的修 可就是秒杀啊
