查看: 34257|回复: 272
解决b470通病
发表于 2015-1-24 16:31:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南开封 来自 河南开封
[b470这款机器大家都知道供电pu4401和pu4403和供电芯片pu4405容易坏,但最重要的是这俩个供电不好焊接,今天这个方法彻底解决焊接问题[/img]
参与人数 5下载分 +17 收起 理由
疯子.... + 2
zhuhaodong + 3 赞一个!
老肖笔记本维修 + 5 赞一个!
凌紫浩 + 2 赞一个!
boss80 + 5 真有想像力
发表于 2015-1-24 20:39:17 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
在焊盘没有腐蚀的前提下 焊接一般不会出现问题
也可以选择普通管改
普通的管子功率大点,稳定  详情 回复 发表于 2015-1-25 12:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-3-3 12:00:45 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
改的好漂亮啊
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-24 22:28:52 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
楼主,你这个机器;这里坏了CPU阵亡没有啊?
我今天修了两台也是B470桶样都是坏这个地方,同时CPU也阵亡了。
看来是通病了。
发表于 2015-1-24 19:17:35 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
楼主你把乌龟壳四脚朝天,有考虑过乌龟的感受么?建议还是稳妥点,要么换新的,练好自己的焊接技术,要么改吧。。。你想,正常焊接的,都容易坏,更何况,你反着来。。。。。这样对散热方面确实不太好。。。。设计者又不是白痴,为什么要把D级给大面积接触铜箔。。。。。。
同感,这样散热不好?!  详情 回复 发表于 2015-2-12 20:47
的确影响了散热  详情 回复 发表于 2015-2-2 13:14
他这样焊接,能保三个月吗,  详情 回复 发表于 2015-1-29 19:53
发表于 2015-1-24 17:48:30 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
一般都是直接焊上去的 ,先打点焊锡膏就OK了
发表于 2015-1-24 17:03:32 | 只看该作者 来自: 安徽黄山 来自 安徽黄山
铁壳或场管D极接大面积铜皮是为加强散热,这是常识!
你这么做,返修更快。
就是改良,你这个线接得也太丑陋了吧?
非常赞同 您的说法。  详情 回复 发表于 2015-1-24 20:13
发表于 2015-1-24 16:33:02 | 只看该作者 来自: 重庆开县 来自 重庆开县
谢谢楼主。这个方法果然实用,支持支持,问题解决了
这是我刚修好的一个机器。因为这个供电吹坏了3个了  详情 回复 发表于 2015-1-24 16:39
发表于 2015-1-24 16:39:16 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
发表于 2015-1-24 16:45:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这样做确实不怎么好看,但这样长久怎么样呢?
发表于 2015-1-24 16:47:30 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有啥不好焊的
我每次都焊的好
发表于 2015-1-24 16:50:35 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
有啥不好焊的~~每次我都能焊好~~焊工杠杠滴
发表于 2015-1-24 16:51:15 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
你把乌龟翻过了哈哈
发表于 2015-1-24 16:56:45 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
现在测机2小时暂时没问题,稳定停不下来……
发表于 2015-1-24 16:58:40 | 只看该作者 来自: 河南开封 来自 河南开封
还有就是cpu 也在这次故障中阵亡了,看了备两块低端的二代U还是有必要的
发表于 2015-1-24 17:00:06 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
厉害这种和V460的壳子一样的吧
发表于 2015-1-24 17:00:25 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
如果稳定下次我也这么干 ,上次自己也吹坏了三四个,两个2.5,两个4元的,  就去了13元了。伤不起
发表于 2015-1-24 17:02:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我 可没这技术,一定换点啊!
发表于 2015-1-24 17:08:10 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
我一般是用那种普通的小点的MOS管代替。不用铁管
对 ,我也是 只不过焊接那铁壳 感觉还好了!没那么难焊!那样用现连接起来有可能会不稳定使用的!  详情 回复 发表于 2015-1-25 09:32
发表于 2015-1-24 17:18:44 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
这个我感觉还是练的少了 ,时间长了就好了
发表于 2015-1-24 17:20:36 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
感觉后续会出问题,用不久
发表于 2015-1-24 17:37:43 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
通病,以后遇到就直接杀了,哈哈哈
发表于 2015-1-24 17:44:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
把乌龟给翻过来了…
发表于 2015-1-24 17:48:02 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
这样也行????能用多久是关键。。。。
