查看: 3816|回复: 28
取黑胶芯片经验
发表于 2026-5-4 00:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
取黑胶芯片经验
用我的巡维CF360返修台,升级后下发热芯1200W,PTN选4无铅黑胶,上最高245度,下最高255度,拆焊前先把黑胶芯片(如CPU、板载内存)上面及四周涂上焊油(涂焊油的作用一是使热分布均匀二是可能热胀冷缩鼓松胶),一般走两遍,走第二遍到最高温度时按RUN保持在最高温度,然后用刀片从无胶的芯片下面轻轻插入,一定不能用蛮力,否则会撬坏!也不能去从有胶的四角去撬容易搞坏焊点。撬开一端后马上用镊子夹走,如果另一端冷了要再加热一下再夹走切不可用力拉!
下图是拆带黑胶的内存芯片。
参与人数 5下载分 +15 鑫豆 +10 收起 理由
黄祺益 + 5 + 5 精品文章
武林推手 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
古典浪漫 + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
u1608907 + 5 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-5-4 10:15:22 | 只看该作者 �
我也是迅维CF360 请问怎么升级发热芯?
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-5-4 13:23:22 | 只看该作者 �
aoatsh 发表于 2026-5-4 10:21
千万不要用焊油,温度到了直接撬,很少掉点!关键是温度,掉点基本上是温度不到!
什么原因千万不要用焊油?我用了焊油容易取下来,没发现什么不好啊。而且扫平时也要加焊油才容易扫干净
用焊油容易掉皮掉电,不用焊油取下来更完美,当然可能焊台不一样,结果也不一样  详情 回复 发表于 2026-5-14 10:33
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-5-4 11:59:45 | 只看该作者 �
颗粒直接风枪就干得好啦
直接风枪容易干废芯片吧,风枪干起码是400度吧  详情 回复 发表于 2026-5-4 13:24
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-4 10:21:04 | 只看该作者 �
这绝对是胡扯,类似于郭德纲在台上说于谦媳妇如何如何,于谦他爹怎样怎样  详情 回复 发表于 2026-5-13 18:24
没灌满黑胶用焊油渗进去内部不易炸  详情 回复 发表于 2026-5-5 21:27
什么原因千万不要用焊油?我用了焊油容易取下来,没发现什么不好啊。  详情 回复 发表于 2026-5-4 13:23
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-5-7 09:25:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
nazitora 发表于 2026-05-05 05:57
我直接用风枪450度都干不动,硬翘4个显存颗粒,干废3个。没涂油,无铅黑胶干不动
肯定要用炉子才行
发表于 2026-5-5 21:27:16 | 只看该作者 �
没灌满黑胶用焊油渗进去内部不易炸
发表于 2026-5-5 05:57:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定要用炉子才行  详情 回复 发表于 2026-5-7 09:25
发表于 2026-5-4 13:24:49 | 只看该作者 �
hyy 发表于 2026-5-4 11:59
颗粒直接风枪就干得好啦
发表于 2026-5-7 11:25:34 | 只看该作者 �
这种温度足够高就好。
发表于 2026-5-7 13:37:07 | 只看该作者 �
感谢经验分享
发表于 2026-5-8 12:15:53 | 只看该作者 �
打黑胶容易虚焊,厂家还一直沿用黑胶
可能就是为了防维修。  详情 回复 发表于 2026-5-9 08:58
发表于 2026-5-8 19:55:46 | 只看该作者 �
这个温度北方要加20度左右
发表于 2026-5-9 08:58:30 | 只看该作者 �
pdsyd 发表于 2026-5-8 12:15
打黑胶容易虚焊,厂家还一直沿用黑胶
可能就是为了防维修。
发表于 2026-5-9 14:09:33 | 只看该作者 �
掉点应该是温度没有达到焊锡融化的温度吧。
发表于 2026-5-9 14:31:36 | 只看该作者 �
求教大佬,我也是CF360,怎么升级的发热芯有教程吗?
发表于 2026-5-9 17:37:32 | 只看该作者 �
自己领会就行,方法较多
发表于 2026-5-9 18:40:03 | 只看该作者 �
感谢分享太感谢了
发表于 2026-5-10 09:17:32 | 只看该作者 �
温度只是一方面  手法也很重要
发表于 2026-5-10 15:54:18 | 只看该作者 �
应该还是温度没到会搞坏,但是温度高又怕芯片坏。
