查看: 3153|回复: 4
DELL5420电流跑到0.33-0.4左右不开机
发表于 2015-1-23 22:25:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
DELL5420笔记本开机电流跑到0.4,然后在0.33-0.4左右不再变化。
看论坛上刷BIOS,应该是不触发的故障。
这个能触发的该怎么修。没图纸,没思路。求经验。
发表于 2015-1-23 22:50:38 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
查一下12V连接的MOS管是不是被击穿了
发表于 2015-1-23 22:55:22 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只看电流变化情况分析,可能CPU供电都没有出来。
发表于 2015-1-23 22:57:05 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
测电压,看哪个电压没出来,然后找对应的ICPDF参照来维修。
发表于 2015-1-24 00:39:51 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
按时序修吧,看哪个供电挡住没出来。
