查看: 1596|回复: 7
NF4 AM2L 没修的价值
发表于 2015-1-23 14:02:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
NF4  AM2L   没修的价值。是没修的价值,但是从我店卖出,还得修。故障是我们不太注意的。维修多年也很少见,也不见有好多帖子说到它。我们也不会将故障考虑到它身上去。此机来时故障开机不跑码---电源风扇转(低数)。CPU风扇转很慢。显卡风扇不转(手动它又能转)。单桥风扇转更慢。检测卡3.3V不停的闪。细看主板CPU供电组一电容鼓包,桥供电一电容鼓包。外无它异常。按常规换掉电容,故障依旧。换掉CPU,显卡风扇,故障依旧。但3.3V不闪了,可乃开不了机。按常理想桥风扇有也可,无也可,没动它。去换内存,换显卡,乃无果。掉回来又去加桥风扇的油。上好后,开机一切正常。
  分析:桥风扇可有可无,但它在半转不转的状态下,近似于半短路。它12V直流供电,静态阻抗860欧,是转非转实必拉低12V。这就是它造成的根源。
发表于 2015-1-24 07:52:52 | 只看该作者 �
是风扇坏了吧
发表于 2015-1-23 14:08:34 | 只看该作者 �
桥风扇拉低12V?
发表于 2015-1-23 14:36:51 | 只看该作者 �
桥风扇拉低12V,还得更细心
发表于 2015-1-23 15:38:48 | 只看该作者 �
还有这等事!!奇怪!!
发表于 2015-1-23 15:43:52 | 只看该作者 �
桥风扇拉低12V电压???
发表于 2015-1-23 15:45:57 | 只看该作者 �
应该是监测到风扇不正常,保护了吧
发表于 2015-1-23 16:33:58 | 只看该作者 �
你不是取了桥风扇了吗??怎么还拉低呢!!
