查看: 3223|回复: 19
A785GM-LE/128M无内存供电
发表于 2015-1-22 20:03:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
A785GM-LE/128M无内存供电;开关针有待机供电3.3V;触发电路正常;无内存供电1.8V。内存供电管理芯片APW7120,1脚=12V,5脚=12V,7脚=0V。请大神们帮帮忙,谢谢!
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
深圳龙泉电脑 + 1 龙老板加油
发表于 2015-1-22 20:20:48 | 只看该作者 �
没有开启电压,顺着7跑线。
顺着7脚跑线  详情 回复 发表于 2015-1-22 20:22
发表于 2015-1-22 20:21:07 | 只看该作者 �
老师还没有教到你怎么修不出内存电压的方法呀
发表于 2015-1-22 20:22:39 | 只看该作者 �
1258164343 发表于 2015-1-22 20:20
没有开启电压,顺着7跑线。
顺着7脚跑线
发表于 2015-1-22 20:26:02 | 只看该作者 �
C:\Documents and Settings\Administrator\桌面
发表于 2015-1-22 20:26:16 | 只看该作者 �
开启一般是桥发出的 ! 没图的话跑下电路
发表于 2015-1-22 21:00:56 | 只看该作者 �
找7交电压的来源,是个高电平
发表于 2015-1-22 21:01:50 | 只看该作者 �
7脚开启 跑线
发表于 2015-1-22 21:54:22 | 只看该作者 �
我就看看,我不说话
发表于 2015-1-22 22:07:49 | 只看该作者 �
哪个大神有这块板的图纸吗?共享一下谢谢了!
发表于 2015-1-23 10:14:19 | 只看该作者 �
这种图纸不好找,只能跑线路,这样更直接,快捷一点
发表于 2015-1-23 10:19:55 | 只看该作者 �
直接换管理芯片
拜托 电压不全 换芯片干嘛  详情 回复 发表于 2015-1-24 14:07
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
很小声 -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-23 11:09:51 | 只看该作者 �
7脚为开启脚,唯一办法跑线,主板一般没图。
发表于 2015-1-23 14:02:18 | 只看该作者 �
看样你是修不出来了
发表于 2015-1-23 14:12:12 | 只看该作者 �
电源管理芯片待机 1  2   7 角   VCC  BOOT  有   开启    没得 就要跑线  要找到负责关闭的三极管  把三极管 取了 ,  看正常不  , 不正常 换芯片
发表于 2015-1-24 14:07:06 | 只看该作者 �
拜托 电压不全 换芯片干嘛
发表于 2015-1-24 14:51:32 | 只看该作者 �
开启信号没有!应该不会是芯片问题!
发表于 2015-1-24 15:25:40 | 只看该作者 �
同求楼主一样的主板图纸。等待
发表于 2015-1-31 16:35:36 | 只看该作者 �
7脚是开启啊,。从7脚走起,看看谁给的
发表于 2015-1-31 16:48:09 | 只看该作者 �
顶了谢谢OK
