查看: 2251|回复: 1
苹果5ios8关闭后台数据时间字体颜色发生变化和解决方法
发表于 2015-1-22 11:40:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    Apple向来极之着重字体和颜色设计,从来不会让用户随意改变的。刚刚公开的Apple官方设计影片也就特意展示Apple选择的新字体。就连发现的开发者也不明白Apple为何要隐藏这个设定在iOS8。
    上星期有开发人员发现iOS8隐藏功能,终于开放控制中心让你自定义。虽然未正式加入iOS8,但「开放」似乎是iOS8的主题,在绝对有望在最终版加入。目前又有另一个隐藏的自定义功能,这次更加令你意想不到的。
    有开发人员在iOS8发现一个隐藏的设定,名为“Alternate UI” (可选择界面)。启动之后iOS界面就会大大改变: 按钮和其他界面元素会变成紫色或橙色,连字体也改变了。
    Apple向来极之着重字体和颜色设计,从来不会让用户随意改变。刚刚公开的Apple官方设计影片也就特意展示Apple选择的新字体。就连发现的开发者也不明白Apple为何要隐藏这个设定在iOS8。比较有可能的是纯粹一些实验和测试,大概不会在正式版出现。
发表于 2015-1-22 15:24:15 | 只看该作者 �
谢谢楼主。。。。
