查看: 17173|回复: 69
宏基 E1-471 E1-471G 开机进系统不定时掉电 通病
发表于 2015-1-22 11:28:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
宏基 E1-471 E1-471G 开机进系统不定时掉电 通病 (这是在其它网站看到的,希望对大家有帮忙)
很多朋友在使用了E1-471 E1-471G 一段时间之后发现了问题,尤其是进入冬季气温降低以后,问题的出现越发频繁。
故障现象表现为开机几秒钟之后,一般是出现宏基logo几秒后就会断电,再次开机,故障依旧出现。一般重复三五次之后机器才能正常启动。针对这一问题,厂家方面给出了原因,原因是BIOS中EC模块参数设置错误,导致检测GPU温度错误从而触发以上故障。解决方案,更新bios到1.22版本即可解决该问题,新的bios里面重新设置了参数,问题解决。
更新bios有风险,建议菜鸟以及小白的机器出现问题之后尽快找售后服务站刷bios解决。如果你是一个热爱电脑并想亲自解决这问题的有志青年可以按照以下步骤来刷机解决。
1 接上外接电源,并确保电池已经安装上
2 开机进入系统界面,双击bios文件
3 文件自动运行并自动完成bios更新;
4 完成之后机器会自动重启,此时故障解决
(注意 :更新bios过程中严禁切断电源或者拔出电池,后果很严重,极有可能会造成无显示,售后可能不予免费保修。)
ZQS_122.rar
2.95 MB, 下载次数: 2047, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
头像被屏蔽
发表于 2015-1-22 12:32:31 | 只看该作者 �
修过  秒了2台
发表于 2015-1-22 12:33:00 | 只看该作者 �
多谢楼主,先收藏着呢,遇到同样的问题能迎刃而解
发表于 2015-1-22 13:40:14 | 只看该作者 �
这种情况在升级bios的时候会不会掉电?
这个本,进系统后,就不掉电了,一般就是冷开机时没进系统就掉了。  详情 回复 发表于 2015-1-23 10:32
发表于 2015-1-23 10:32:45 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-31 10:43:07 | 只看该作者 �
手上的机器就是这个问题 希望可以秒杀了
发表于 2015-2-5 15:21:54 | 只看该作者 �
发表于 2015-2-6 16:42:46 | 只看该作者 �
今天碰到一台 以刷 冷机了试试看
发表于 2015-2-12 13:29:30 | 只看该作者 �
进BIOS后几秒掉电是这问题么
发表于 2015-3-1 12:58:32 | 只看该作者 �
正好需要 一个 谢谢
发表于 2015-3-9 09:04:42 | 只看该作者 �
没看到此贴  刷了官网的1.29最新版的bios  不知道行不
发表于 2015-3-25 09:51:41 | 只看该作者 �
会掉电也会闪屏,是什么问题
发表于 2015-3-26 18:31:22 | 只看该作者 �
这个方法很好啊,正常刷BIOS中
发表于 2015-3-27 20:16:13 | 只看该作者 �
真的吗/?下次碰到试试看
发表于 2015-3-27 21:01:05 | 只看该作者 �
给力啊 兄弟
发表于 2015-3-27 21:01:21 | 只看该作者 �
给力啊 兄弟
发表于 2015-4-4 13:22:05 | 只看该作者 �
试试看  不错
发表于 2015-4-8 17:00:04 | 只看该作者 �
这个是要进系统里面刷吗  现在我的还没有进系统都断电了
发表于 2015-5-26 20:52:57 | 只看该作者 �
我这台冷机开几次开起来了,但进系统会不定时掉电,有时还会花屏或死机,估计刷了BIOS还要干南桥
发表于 2015-6-16 15:29:55 | 只看该作者 �
进 系统和BIOS都需要很长时间才能进去,是不是跟你说的有关呢
