查看: 4373|回复: 15
DELL 1520 集成主板电池不充电
发表于 2015-1-22 11:03:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
板号LA-4569P,单独电池可以开机,外接电源也可以开机,其它正常,换过电池也是不充电。PJP19的1、2脚和8、9脚竟然相通,彻底迷糊了,总不能挨个的吹下来试,请老师们给个思路。
有点位图最好,谢谢
这是电路图
LA-4596P.pdf (978.07 KB, 下载次数: 5)
发表于 2015-1-22 11:07:47 | 只看该作者 �
换充电芯片试试
谢谢,充电芯片是BQ24751,想找下思路再买元件,手上只有BQ24740,不知道能不能代换  详情 回复 发表于 2015-1-22 11:13
发表于 2015-1-22 11:11:20 | 只看该作者 �
先把芯片排除了
好,移掉看看短不短  详情 回复 发表于 2015-1-22 11:15
发表于 2015-1-22 11:12:58 | 只看该作者 �
电池供电短路了
发表于 2015-1-22 11:13:29 | 只看该作者 �
kecheng 发表于 2015-1-22 11:07
换充电芯片试试
发表于 2015-1-22 11:15:13 | 只看该作者 �
好,移掉看看短不短
发表于 2015-1-22 11:15:59 | 只看该作者 �
只有换充电芯片试。不行再换周边的小电容
发表于 2015-1-22 11:37:35 | 只看该作者 �
电池能用,你肯定是量3错了,没量错,电池不会能用的,看下电池,充电芯片,ec,就这三个
没量错,确定是相通的,大多时候量着相通,偶尔不通,但上电池还能开机,所以凌乱了  详情 回复 发表于 2015-1-22 11:51
发表于 2015-1-22 11:39:41 | 只看该作者 �
1 2脚和89脚相同?  你确定?    这样不可能电池还能开机的  肯定量错了吧
真没量错,很多点与公共点相通,但还能正常开机使用,到底是元件不良还是其它原因,这种情况万用表直接没作用了,下午一个个的拆吧  详情 回复 发表于 2015-1-22 11:53
发表于 2015-1-22 11:51:21 | 只看该作者 �
你量错了,你是不是一断电就测通不通啊,那时候肯定通的,因为电容里存的电还没放完,就跟通电情况下量阻值一样的  详情 回复 发表于 2015-1-22 13:28
发表于 2015-1-22 11:53:23 | 只看该作者 �
哦 那就拆零件 看看 反正这个短路先修好  详情 回复 发表于 2015-1-22 12:41
发表于 2015-1-22 12:41:32 | 只看该作者 �
fengyunyi 发表于 2015-1-22 11:53
真没量错,很多点与公共点相通,但还能正常开机使用,到底是元件不良还是其它原因,这种情况万用表直接没 ...
发表于 2015-1-22 13:28:47 | 只看该作者 �
嗯,你看吧,你电池能用,不大可能会对地的  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:32
不是,搁置两个小时后还是相通的,现在取了充电IC、几个电容,还是相通,乱拆中。。。  详情 回复 发表于 2015-1-22 14:17
发表于 2015-1-22 14:17:57 | 只看该作者 �
jiajinfei 发表于 2015-1-22 13:28
你量错了,你是不是一断电就测通不通啊,那时候肯定通的,因为电容里存的电还没放完,就跟通电情况下量阻 ...
发表于 2015-1-22 14:32:25 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-22 14:42:33 | 只看该作者 �
MOS管侧没,没问题吧
