ZXCVWtest
查看: 2466|回复: 6
联想B590开机不稳定
发表于 2015-1-20 15:22:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  今天收到一台联想B590主板进水(IO附近 IO没有进水) 清理完 加热进水部位开机正常 过一会主板冷却后开机电流到0.77不亮机  在线求助高手指点
发表于 2015-1-20 15:26:31 | 只看该作者 �
看看进水部分的元件有没有腐蚀的,直接取下更换,估计有元件不良
发表于 2015-1-20 15:28:57 | 只看该作者 �
一般是进水你看下进水的地方有没有断线
发表于 2015-1-20 15:29:44 | 只看该作者 �
所有电压起来没
发表于 2015-1-20 15:53:54 | 只看该作者 �
估计有元件不良
发表于 2015-1-20 17:26:11 | 只看该作者 �
估计进水,EC正常吗?触发芯片电压多少?
发表于 2015-1-27 14:31:18 | 只看该作者 �
进水的机器都不稳定
