查看: 7561|回复: 30
联想Y460无待机一例,奉献给新手,老鸟飘过。。。
发表于 2015-1-18 17:39:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西 来自 广西
机器联想Y460,无待机,初步测试各个供电点无短路,待机芯片MAX17020ETJ。PL5无3.3V,PL7无5V,对地没短路,打开图纸看17020工作条件
,,,6脚供电,0.6V,原来没供电,芯片肯定不工作了,发现供电是VIN经过PR150分压后得到的,PR150测量没坏VIN也只有0.6V左右,VIN对地也没短路,继续看图。
。。不知道是充电芯片ISL88731A控制PQ5,后出来的。。还是VA2经过PQ53和PQ55的导通得来的,我对电路也是一知半解,我是直接找PQ55这条线路后修好的。VA2就是适配器电源,PQ55是N沟道肠管,S级有19v的高电平了,G级也有19V的高电平了,按道理应该D级导通才对的,可是D级就是没有电压,也就是VIN没电压,在图上看到个ACOK的控制信号过PR57和PQ15还有个PR56后给PQ55的控制角的。中间零件测试都没坏,ACOK没电压,继续找ACOK是来源
。。。原来是ISL88731A的13脚发出来的,查此IC的工作条件吧,2脚ACIN供电直接 无。由VA进过PR208分压得的,VA就是电源电压,电阻没坏,测试后才发现,原来芯片对地有起轻微短路,去掉电容PC163还是一样,拆掉ISL88731A后不短路了,电压也出来了,电阻这头有3V多呢,直接换了这充电芯片,待机电压也出来了。开机正常,到处维修结束。写的啰嗦,见谅
发表于 2015-1-18 22:36:09 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
楼主思路还不错,不过是我的话,最开始没待机的时候就直接先测公共点,而不是先测待机芯片的工作条件
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-18 17:41:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
用上了,谢谢
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
zhufu7685 -5 山寨
发表于 2015-1-18 17:42:43 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
谢谢 有帮助
他说的都是错的。理论都不对了。还对你什么帮助啊,你纯属灌水的  详情 回复 发表于 2015-1-19 13:25
发表于 2015-1-18 19:26:52 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
看的有点吃力!图跟讲述的根本对不上啊!“PQ55是N沟道肠管,S级有19v的高电平了,G级也有19V的高电平了,按道理应该D级导通才对的”这句就不对啊,G、S极都是19V,管子怎能导通呢?
严重同意,就是因为88731芯片损坏导致PQ55控制极没经过分压直接就是19V所以截止,VIN自然就没电过来,把问题搞复杂了  详情 回复 发表于 2015-1-18 21:35
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
lmzs + 10 赞一个!
发表于 2015-1-18 20:48:30 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
焊工有待提高 三极管和电容电阻有点偏
发表于 2015-1-18 20:51:59 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
谢谢楼主分享
发表于 2015-1-18 21:35:23 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
淘气宝 发表于 2015-1-18 19:26
看的有点吃力!图跟讲述的根本对不上啊!“PQ55是N沟道肠管,S级有19v的高电平了,G级也有19V的高电平了, ...
发表于 2015-1-18 23:18:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
楼主理论有待加强,看得我一头雾水,我也是新手,我来分析一下,首先你这是由于充电IC挂了引起的公共点Vin无电压,PQ55是P沟道场管低电平导通,受控于NPN型PQ15,而PQ15受控于ACOK高来自充电IC,此时PQ55不导通重点查充电IC,说一下P沟道的PQ53为电池的隔离管当拔掉电源用电池供电时,PQ53内部流过虚电通过PR221,PR220分压自动导通,形成实电VIN,至于ACOK那就看图慢慢找。
谢谢指教,你的回复让我茅塞顿开。  详情 回复 发表于 2015-1-19 12:05
发表于 2015-1-18 23:37:26 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
分析的不错,值得新手学习、。
发表于 2015-1-19 12:05:40 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
信毅数码维修 发表于 2015-1-18 23:18
楼主理论有待加强,看得我一头雾水,我也是新手,我来分析一下,首先你这是由于充电IC挂了引起的公共点Vin ...
谢谢指教,你的回复让我茅塞顿开。
发表于 2015-1-19 12:24:09 | 只看该作者 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
感谢分享,学习了
发表于 2015-1-19 13:25:14 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
发表于 2015-1-19 13:27:17 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
楼主。有没有搞错了、G级何来的19V电压
发表于 2015-1-19 15:30:26 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主写的故障分析,我看半天才明白过来,是啊主供电都没的,肯定的查公共电啊,应该想到保隔电路,绕一大圈。
发表于 2015-1-19 16:05:06 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
直接测试VIN公共点测试待机芯片条件
发表于 2015-1-19 19:07:04 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
思路 很清晰啊!
呵呵,你也是个灌水的  详情 回复 发表于 2015-1-19 19:35
发表于 2015-1-19 19:14:06 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
谢谢楼主分享
发表于 2015-1-19 19:19:13 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
谢谢分享,学习了。
发表于 2015-1-19 19:21:10 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
楼主的习惯不好!应该先看公共电再去看其他地
