查看: 1753|回复: 24
[其他]
中了ROX病毒!大家看看怎么弄
发表于 2026-6-16 20:42:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
很多文件都被加了后缀.rox,好多文件都被加上,有一小部分没有加
发表于 2026-6-24 17:51:17 来自迅维网APP | 只看该作者 �
交赎金吧最低3w
回复 支持 5 反对 0
发表于 2026-6-24 20:12:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
中**了这是
回复 支持 4 反对 0
发表于 2026-6-24 08:20:16 | 只看该作者 �
dcdzzz 发表于 2026-6-23 22:14
系统急救箱又不会破坏系统的。
主板是没用。3x0我找了人工,截图给他们看说无法解
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-23 22:14:27 | 只看该作者 �
linhuancheng8 发表于 2026-6-23 19:32
系统能进入到桌面,整个系统不要都不要紧,其它盘里面是重要资料
系统急救箱又不会破坏系统的。
主板是没用。3x0我找了人工,截图给他们看说无法解  详情 回复 发表于 2026-6-24 08:20
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-23 19:32:59 | 只看该作者 �
dcdzzz 发表于 2026-6-23 10:13
试试系统急救箱。
系统急救箱又不会破坏系统的。  详情 回复 发表于 2026-6-23 22:14
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-23 10:13:50 | 只看该作者 �
试试系统急救箱。
系统能进入到桌面,整个系统不要都不要紧,其它盘里面是重要资料  详情 回复 发表于 2026-6-23 19:32
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-18 12:27:20 | 只看该作者 �
337395943 发表于 2026-6-18 11:16
哈哈,重置系统啊,,,
里面有重要资料
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-18 11:16:09 | 只看该作者 �
哈哈,重置系统啊,,,
里面有重要资料  详情 回复 发表于 2026-6-18 12:27
回复 支持 3 反对 0
发表于 2026-6-25 16:27:44 来自迅维网APP | 只看该作者 �
u1550577 发表于 2026-06-25 13:11
不是.它中了**.实际上是全加密了.改后缀也不行
那不好玩  winhex修改文件头试试?
回复 支持 2 反对 0
发表于 2026-6-25 13:11:50 来自迅维网APP | 只看该作者 �
laq1357 发表于 2026-06-25 11:19
就是扩展名改了,改回来不行么?
那不好玩 winhex修改文件头试试?  详情 回复 发表于 2026-6-25 16:27
发表于 2026-6-25 09:25:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不知道杀毒软件能不能修复,如果可以的话可以整成移动硬盘用另外一个电脑来修复
发表于 2026-6-25 11:19:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
就是扩展名改了,改回来不行么?
不是.它中了**.实际上是全加密了.改后缀也不行  详情 回复 发表于 2026-6-25 13:11
发表于 2026-6-27 17:44:20 | 只看该作者 �
火绒之类的杀毒软件有没有试试奏效不
火绒侧重于防护,杀毒不擅长  详情 回复 发表于 2026-6-30 10:39
发表于 2026-6-27 18:36:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
现在还有病毒的呀,很少见到
发表于 2026-6-30 06:22:05 来自迅维网APP | 只看该作者 �
能中招说明这电脑很有价值
发表于 2026-6-30 10:39:51 来自迅维网APP | 只看该作者 �
董晓亮 发表于 2026-06-27 17:44
火绒之类的杀毒软件有没有试试奏效不
火绒侧重于防护,杀毒不擅长
发表于 2026-7-7 05:09:16 | 只看该作者 �
这是把远程桌面端口开放到外网了吧
发表于 2026-7-8 07:01:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
此病毒非常厉害的:系统废了。
发表于 2026-7-9 07:45:41 | 只看该作者 �
只能放弃数据了。无解。给钱也不一定给你解,反而可能变本加厉继续索要
