查看: 16018|回复: 59
技嘉GA-H81M-DS2 REV:2.0不定时反复重启不显示,求助月饼,海哥等等诸位大神.
发表于 2015-1-17 11:15:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天全天候在线等待,就跟这块板死磕到底.
同行拿来的技嘉GA-H81M-DS2  REV:2.0  可以上电显示,都正常,也可以装系统,什么都正常,只是不定时的,10分钟,20分钟,1小时,都有可以会突然自已暗屏重启电脑,而且还是自已不断的反复重启,就像有人不停的反复按重启按键一样,也没有显示,然后拔电源,有时要等到10分,有时又要等好久才能再开,又正常,但开不了多久又会自已反复重启,然后我就刷了官网的最新BIOS,两个都刷了,还是一个样,没有一点改变,反复重启的时候所有电压全部都出来了,CPU的电压也出来了,弄到这里也就没有一点思路了,又找不到图纸,选择救助.
我为何要救助饼哥这些大大呢?因为这可能是个通病,同行说了,一共有5块这样的板,都是一样的问题,先拿一块给我看看能不能修好,能修好再拿过来.
上图:
9点准时加焊了单桥,然后进系统测试了40多分钟,还没见出现问题,看来就是桥虚焊了,明天再测一天试试看.
上面的标签是2014年3月10号的,靠,才用了几个月,就出现桥虚焊了,技嘉现在怎么也不行了.
补充内容 (2015-1-18 13:27):
经过测试,结果就是桥虚焊.
参与人数 2下载分 +6 收起 理由
秋后蚂蚁 + 5 赞一个!
29939869654 + 1 看你修了一天没修好不给分也不行啊
发表于 2015-1-17 13:05:54 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2015-1-17 12:59
把CPU和电源换了下看下是不是还是这故障
CPU换了试过,还是一样,电源IC就没有得换了,再细想一下,有5套这样的机子是这个问题了,是5套.这就可以证明不是CPU的问题了.还有反复重启的时候CPU电压也出来了呀,应该跟IC也没有关系.
发表于 2015-1-17 11:21:08 | 只看该作者 �
兄弟们,懂的帮帮忙说一下什么原因.
发表于 2015-1-17 11:31:48 | 只看该作者 �
这种故障就是让人头大
发表于 2015-1-17 11:36:54 | 只看该作者 �
你把CPU电源芯片加焊一下,我昨天修过一块,但是不是通病我就不清楚
我又把CPU供电IC加焊了,也推动了一遍,还是一个样,头痛呀.  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:54
发表于 2015-1-17 11:51:30 | 只看该作者 �
H81不是还在保修期吗?我有个同行也是这个问题,拿去保修2次了,还没搞定!
是在保的,但他在外地买的,在我这边又没有售后点,头痛.  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:56
发表于 2015-1-17 11:54:29 | 只看该作者 �
那我就不清楚了,我的也是这个情况,我把CPU电源芯片加焊,再加点导热膏之后再开亮机挂了两个钟没问题,让同行拿回去了,到现在也没见他说有问题。你可以考虑一下散热问题  详情 回复 发表于 2015-1-17 16:39
发表于 2015-1-17 11:56:13 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 12:07:51 | 只看该作者 �
这种故障就是让人头大
发表于 2015-1-17 12:11:39 | 只看该作者 �
估计是那个单桥的事儿!好久了记得有一次就是一块这样的板儿,intel的!加焊桥就正常了!
单桥可能性很大,BIOS也有可能,有些售后的BIOS和官方的BIOS不一样,主板上的某一个电容和芯片不良也有也会导致,这中能开机的确实很难修的。我上次遇见一个问题,电脑玩半个小时就死机,特别恼火,搞半天,试机了半  详情 回复 发表于 2015-1-17 13:15
到晚上9点还是没有结果的话,我只能是加焊桥试试了.  详情 回复 发表于 2015-1-17 12:13
发表于 2015-1-17 12:13:20 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 12:16:06 | 只看该作者 �
我只知道H81,,H61,,桥容易出问题,,这就是通病!!不知道你那什么情况!!
到晚上9点还是没有结果的话,我只能是加焊桥试试了.  详情 回复 发表于 2015-1-17 12:17
发表于 2015-1-17 12:17:35 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 12:21:54 | 只看该作者 �
只能帮顶了
感谢你的到来.顶起来让各大神看到.  详情 回复 发表于 2015-1-17 12:23
感谢你的到来.  详情 回复 发表于 2015-1-17 12:23
发表于 2015-1-17 12:23:12 | 只看该作者 �
感谢你的到来.
发表于 2015-1-17 12:23:44 | 只看该作者 �
感谢你的到来.顶起来让各大神看到.
发表于 2015-1-17 12:54:30 | 只看该作者 �
我上次遇到个V星的板也是不定时重启我的是电源绿线到io之间的线腐蚀了了有是接触到有时断开就重启了
我又照你的方法检查了一下这段线路,没发现有什么问题,头痛呀.  详情 回复 发表于 2015-1-17 13:00
发表于 2015-1-17 12:57:28 | 只看该作者 �
帮楼主顶起来!!找到问题后分享经验!!
好的,修好后我会再开一个通痛贴.  详情 回复 发表于 2015-1-17 13:00
发表于 2015-1-17 12:59:58 | 只看该作者 �
CPU换了试过,还是一样,电源IC就没有得换了,再细想一下,有5套这样的机子是这个问题了,是5套.这就可以证明不是CPU的问题了.  详情 回复 发表于 2015-1-17 13:05
发表于 2015-1-17 13:00:01 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 13:00:37 | 只看该作者 �
皇痴筿福 发表于 2015-1-17 12:57
帮楼主顶起来!!找到问题后分享经验!!
好的,修好后我会再开一个通痛贴.
