楼主: 20090101
技嘉GA-H81M-DS2 REV:2.0不定时反复重启不显示,求助月饼,海哥等等诸位大神.
发表于 2015-1-17 13:05:54 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2015-1-17 12:59
把CPU和电源换了下看下是不是还是这故障
CPU换了试过,还是一样,电源IC就没有得换了,再细想一下,有5套这样的机子是这个问题了,是5套.这就可以证明不是CPU的问题了.还有反复重启的时候CPU电压也出来了呀,应该跟IC也没有关系.
发表于 2015-1-17 13:15:00 | 只看该作者 �
826399453 发表于 2015-1-17 12:11
估计是那个单桥的事儿!好久了记得有一次就是一块这样的板儿,intel的!加焊桥就正常了!
单桥可能性很大,BIOS也有可能,有些售后的BIOS和官方的BIOS不一样,主板上的某一个电容和芯片不良也有也会导致,这中能开机的确实很难修的。我上次遇见一个问题,电脑玩半个小时就死机,特别恼火,搞半天,试机了半天,最后才发现原来你吗CPU的缘故,其实你吗换个CPU就好了。
同行早就换CPU试过了,不行,才拿过来修的.  详情 回复 发表于 2015-1-17 14:12
发表于 2015-1-17 13:41:56 | 只看该作者 �
把声卡网卡屏蔽了试下
声卡网卡屏蔽了还是一样,不行.头痛.  详情 回复 发表于 2015-1-17 14:09
发表于 2015-1-17 14:09:17 | 只看该作者 �
是说真话还是谎言呢,如果是我,我会第一时间测量所以电压,发现一切正常,会考虑CPU、内存、网卡、桥,这些东西。
当然是真的啦,谁会这么无聊这样搞,晚上9点没结果,就加焊桥试试.  详情 回复 发表于 2015-1-17 14:13
发表于 2015-1-17 14:09:36 | 只看该作者 �
  人生为啥 发表于 2015-1-17 13:41
把声卡网卡屏蔽了试下
声卡网卡屏蔽了还是一样,不行.头痛.
发表于 2015-1-17 14:12:54 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2015-1-17 13:15
单桥可能性很大,BIOS也有可能,有些售后的BIOS和官方的BIOS不一样,主板上的某一个电容和芯片不良也有也 ...
这重起问题本来就难侧,试机没试手,小问题软件,系统,BIOS,电源,内存,大问题到芯片,小电容,桥,要反复的检查才行。  详情 回复 发表于 2015-1-17 14:17
发表于 2015-1-17 14:13:55 | 只看该作者 �
2632968015 发表于 2015-1-17 14:09
是说真话还是谎言呢,如果是我,我会第一时间测量所以电压,发现一切正常,会考虑CPU、内存、网卡、桥,这 ...
发表于 2015-1-17 14:17:54 | 只看该作者 �
不用进系统,就停留在BIOS介面也会重启,所以头痛呀.  详情 回复 发表于 2015-1-17 14:31
发表于 2015-1-17 14:31:21 | 只看该作者 �
29939869654 发表于 2015-1-17 14:17
这重起问题本来就难侧,试机没试手,小问题软件,系统,BIOS,电源,内存,大问题到芯片,小电容,桥,要 ...
发表于 2015-1-17 14:33:15 | 只看该作者 �
这么些问题最头大了,我有快开机卡在LOGO界面的主板,也很难查
现在就等大神现身了  详情 回复 发表于 2015-1-17 14:55
发表于 2015-1-17 14:55:12 | 只看该作者 �
现在就等大神现身了
大神今天泡妹子去了,真可惜修不了了,搞了一天没搞好,没修手,砸了。  详情 回复 发表于 2015-1-17 15:12
发表于 2015-1-17 14:55:32 | 只看该作者 �
这个问题,你得多观察,你这个基本上就是原件的热稳定性不好,你可以多观察那些IC,或者在主供电IC,桥加上铜片散热试试。
发表于 2015-1-17 14:57:42 | 只看该作者 �
可以桥加风扇,io或者供电IC加铜片,一个个试,就可以确定问题。
就怕是哪个排阻,三极管的性能不良,没有图纸就惨了.  详情 回复 发表于 2015-1-17 15:15
发表于 2015-1-17 15:12:02 | 只看该作者 �
20090101 发表于 2015-1-17 14:55
现在就等大神现身了
到晚上9点还是没有结果的话,我只能是加焊桥试试了.  详情 回复 发表于 2015-1-17 15:15
发表于 2015-1-17 15:15:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 15:15:23 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 15:23:32 | 只看该作者 �
期待结果
到晚上9点还是没有结果的话,我只能是加焊桥试试了.  详情 回复 发表于 2015-1-17 15:57
发表于 2015-1-17 15:57:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-17 16:39:21 | 只看该作者 �
20090101 发表于 2015-1-17 11:54
我又把CPU供电IC加焊了,也推动了一遍,还是一个样,头痛呀.
那我就不清楚了,我的也是这个情况,我把CPU电源芯片加焊,再加点导热膏之后再开亮机挂了两个钟没问题,让同行拿回去了,到现在也没见他说有问题。你可以考虑一下散热问题
发表于 2015-1-17 16:41:06 | 只看该作者 �
只有用示波器抓波了,看是不是某路供电不正常。
没有示波器呢,有了不会用呀.  详情 回复 发表于 2015-1-17 16:51
