楼主: 20090101
技嘉GA-H81M-DS2 REV:2.0不定时反复重启不显示,求助月饼,海哥等等诸位大神.
发表于 2015-1-17 16:51:15 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-17 16:41
只有用示波器抓波了,看是不是某路供电不正常。
没有示波器呢,有了不会用呀.
这种故障很考验维修者的耐力  详情 回复 发表于 2015-1-18 07:43
发表于 2015-1-17 21:51:23 | 只看该作者 �
9点准时加焊了单桥,然后进系统测试了40多分钟,还没见出现问题,看来就是桥虚焊了,明天再测一天试试看.
发表于 2015-1-18 07:43:39 | 只看该作者 �
20090101 发表于 2015-1-17 16:51
没有示波器呢,有了不会用呀.
这种故障很考验维修者的耐力
发表于 2015-1-18 07:58:08 | 只看该作者 �
恭喜楼主修好了,看样子是桥虚焊
今天早上来试机到现在,也还没有发现问题,试够一天再看看.  详情 回复 发表于 2015-1-18 10:48
发表于 2015-1-18 09:59:21 | 只看该作者 �
学习吧学习吧学习吧
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
20090101 + 5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-18 10:48:10 | 只看该作者 �
wangjie4128 发表于 2015-1-18 07:58
恭喜楼主修好了,看样子是桥虚焊
发表于 2015-1-18 11:13:30 | 只看该作者 �
这种问题,不太好搞,我前次也遇一块DELL的主板,也是这样,由于是单桥,加焊下桥就好了,对了,你这块主板还在保之内,有理由让厂家换一块呢,何必让自己这么累呢
这是同行拿来给我修的,同行说客人是在外地买的,本地也没有技嘉售后点呀.  详情 回复 发表于 2015-1-18 12:04
发表于 2015-1-18 11:21:54 | 只看该作者 �
我给别人用这个板子装了几套了。。不要出什么问题哦。我倒
我加焊之后,一共试有5个多小时,还没发现什么问题,看来就是桥虚焊了.  详情 回复 发表于 2015-1-18 12:06
发表于 2015-1-18 12:04:53 | 只看该作者 �
kechuang 发表于 2015-1-18 11:13
这种问题,不太好搞,我前次也遇一块DELL的主板,也是这样,由于是单桥,加焊下桥就好了,对了,你这块主板 ...
发表于 2015-1-18 12:06:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-18 12:31:27 | 只看该作者 �
楼主运气好啊 我上次接了个技嘉的大板故障跟你的差不多 板子要是冷板点可以坚持1-2小时,1-2小时后就开始掉电重启各种,桥都重值了,最后没法救直接换了个板子,我以前听说技嘉的板子300-600元之间的板子多多少少出厂都带病不知道是不是真的。
带病出厂因该不可能吧,单桥主板容易虚焊这倒是真的.  详情 回复 发表于 2015-1-18 12:49
发表于 2015-1-18 12:35:25 | 只看该作者 �
单桥发热大
我也同意你的这个说法.  详情 回复 发表于 2015-1-18 12:47
发表于 2015-1-18 12:47:56 | 只看该作者 �
我也同意你的这个说法.
发表于 2015-1-18 12:49:03 | 只看该作者 �
飞丶king 发表于 2015-1-18 12:31
楼主运气好啊 我上次接了个技嘉的大板故障跟你的差不多 板子要是冷板点可以坚持1-2小时,1-2小时后就开始掉 ...
所以你说运气好啊,我那个是我都搞烦了直接让换板  详情 回复 发表于 2015-1-18 13:02
发表于 2015-1-18 13:02:29 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-18 14:34:57 | 只看该作者 �
谢谢楼主分享经验,呵呵   H81技嘉 桥容易虚焊,呵呵呵呵呵呵呵呵
发表于 2015-1-18 15:44:07 | 只看该作者 �
我手头不片你说的那个故障,不过是H61M-DS2的这个板子,我有一片加焊桥好了,一片不行。看来是通病了
发表于 2015-1-18 16:13:54 | 只看该作者 �
现在装机都不敢用华硕和技嘉的低端板,直接用昂达的一年换新不操心啊
发表于 2015-2-10 22:00:49 | 只看该作者 �
重启的不好修啊  死机的好修些
发表于 2016-10-28 01:13:13 | 只看该作者 �
"9点准时加焊了单桥,然后进系统测试"   为何是9点 不是9点半,不是10点? 求指点!
