楼主: hqtcdn
联想V460铁壳MOS管可以这样改
发表于 2015-1-21 10:13:50 | 只看该作者 �
厉害啊  散热好吗? 会不会返修
发表于 2015-1-21 11:03:09 | 只看该作者 �
楼主真厉害,另类维修法呀!
发表于 2015-1-21 11:10:57 | 只看该作者 �
楼主太牛逼了这样就可以接,厉害
发表于 2015-1-21 11:13:45 | 只看该作者 �
学习了    不错的修法
这样焊接牛X!  铁家伙太容易坏了!
发表于 2015-1-21 13:28:25 | 只看该作者 �
楼主 : 不知道   能否 长时间 稳定工作。我修过一次这种情况的  。
发表于 2015-1-21 13:38:52 | 只看该作者 �
但愿你不会返修
发表于 2015-1-21 13:39:32 | 只看该作者 �
       这样改是可以  老是反复的
发表于 2015-1-21 13:43:40 | 只看该作者 �
楼主不怕断线吗?
发表于 2015-1-21 13:47:49 | 只看该作者 �
直接买几个不就行了
发表于 2015-1-21 14:08:38 | 只看该作者 �
我都直接用8脚改
发表于 2015-1-21 21:28:33 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风枪温度控制好,拆下来不至于露铜吧!这样还能焊回原来位置。
不是风枪温度的问题,而是这个铁壳本来就烧了,撬开只是在风枪加热的基础上进行的,可以看我拍的图片,MOS管边缘脚位都很好。  详情 回复 发表于 2015-1-22 10:05
发表于 2015-1-22 09:56:42 | 只看该作者 �
马立东 发表于 2015-1-20 14:42
我这样改好了,mos管温度很高,进系统死机,
电容脚位没加焊吧,可以MOS管直接贴到底。
发表于 2015-1-22 09:58:09 | 只看该作者 �
canbao 发表于 2015-1-20 14:43
看见这种机器 果断换COMS管
不理解?    是MOS管吧
发表于 2015-1-22 10:02:45 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-1-15 11:40
320度风枪怎么吹得下来哦,我一般都是450度的
我也一般是450最大火力吹。
发表于 2015-1-22 10:05:14 | 只看该作者 �
一般改的话,就用8脚MOS管,这种MOS管,不好找。而且感觉不稳定
发表于 2015-1-22 10:05:56 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-22 10:26:47 | 只看该作者 �
烧铁壳很容易搞坏CPU 。
发表于 2015-1-22 10:34:24 | 只看该作者 �
哈,下次试试哼,
发表于 2015-1-22 11:21:13 | 只看该作者 �
温度高不高  楼主测试没
