楼主: hqtcdn
联想V460铁壳MOS管可以这样改
发表于 2015-1-17 13:07:39 | 只看该作者 �
谢谢 分享经验哈
发表于 2015-1-17 14:20:00 | 只看该作者 �
厉害     下次我碰到也试试 看      绝缘处理好就ok了
发表于 2015-1-17 14:59:34 | 只看该作者 �
楼主这么有才,你家人知道吗?顺便问一句如果是四个都要换怎么办?
不可能四个管的焊盘都坏的,都换那可以借电的  详情 回复 发表于 2015-1-18 12:16
发表于 2015-1-17 16:47:33 | 只看该作者 �
我一般都用小MOS管来代替,修了N多了,B460 V460 B470 V470,这几款,
发表于 2015-1-17 17:21:32 | 只看该作者 �
楼主这样不好焊接啊     很容易粘到旁边去
发表于 2015-1-17 19:22:24 | 只看该作者 �
艺高人胆大 这样也可以 CPU没坏吗
发表于 2015-1-17 19:36:30 | 只看该作者 �
能用几天呢
发表于 2015-1-17 19:40:52 | 只看该作者 �
真是长见识了,楼主也太牛B了
发表于 2015-1-17 20:09:37 | 只看该作者 �
CPU供电似乎电流有蛮大啊
发表于 2015-1-17 20:51:16 来自迅维网APP | 只看该作者 �
拿热熔胶固定就好了
发表于 2015-1-17 20:55:46 | 只看该作者 �
我都是用老MOS管  改的稳定的一逼
发表于 2015-1-17 21:06:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
不愧是做技术人员的!不得了!
发表于 2015-1-17 23:01:38 | 只看该作者 �
wcqwyy 发表于 2015-1-15 11:29
320度啊,太低了吧,迅维当时教的400度左右吧
温度打到多少不是固定的,说实话,一般风枪标的那个温度就是个参考,还是自己根据实际情况调试一下。
发表于 2015-1-17 23:46:56 | 只看该作者 �
楼主怎么不用普通八角的改呢
发表于 2015-1-18 08:15:40 | 只看该作者 �
后装上的MOS应该用硅胶粘一块导热铜片。这东西发热很大的。不加散热估计用不长久
发表于 2015-1-18 09:38:38 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-1-15 11:40
320度风枪怎么吹得下来哦,我一般都是450度的
温度高一些还要好吹一些,一会就下来了,就是不能吹太久,不然容易挂。吹芯片吹别的我也喜欢把温度调高。
发表于 2015-1-18 09:42:30 | 只看该作者 �
谁说散热不好啊 ,有两个电容支撑还帮助散热  未必不好。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
hqtcdn + 5 当时就是考虑了散热,加焊了电容脚位,支持.
发表于 2015-1-18 09:46:06 | 只看该作者 �
这个坏的太多了,一般都烧cpu
发表于 2015-1-18 09:50:23 | 只看该作者 �
我也这样改过   但是散热效果不怎么好   返修了
发表于 2015-1-18 10:06:20 来自迅维网APP | 只看该作者 �
烧糊主板的,我都是用普通mos管代用
