楼主: hqtcdn
联想V460铁壳MOS管可以这样改
发表于 2015-1-18 12:16:19 | 只看该作者 �
七色の明日 发表于 2015-1-17 14:59
楼主这么有才,你家人知道吗?顺便问一句如果是四个都要换怎么办?
不可能四个管的焊盘都坏的,都换那可以借电的
发表于 2015-1-18 12:17:55 | 只看该作者 �
很好很好高手高手····
发表于 2015-1-18 12:37:23 | 只看该作者 �
路过学习了,支持楼主
发表于 2015-1-18 12:58:09 | 只看该作者 �
一般我都不会再装铁壳上去了,直接用普通的
发表于 2015-1-18 13:23:23 | 只看该作者 �
不容易坏那有得修了,容易坏得好了,跟大电容一样
发表于 2015-1-18 14:11:09 | 只看该作者 �
我以前也这样改过
发表于 2015-1-18 15:17:16 | 只看该作者 �
很有创意 ,关键是把问题解决了。很赞成这样做
发表于 2015-1-18 15:30:22 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2015-1-15 11:36
其实,这种铁壳的MOS管,要是厂家加上小散热器,我估计就不会出现这样的问题了! 估计设计的时候有,而厂家因为 ...
可以了呀,有的发展。一起努力
发表于 2015-1-18 15:32:28 | 只看该作者 �
...我觉得允许的情况下还是彻底修复最好
发表于 2015-1-18 15:52:41 | 只看该作者 �
上面放个散热软垫子,应该没事
发表于 2015-1-18 16:18:15 | 只看该作者 �
向高手学习。
发表于 2015-1-18 16:19:56 | 只看该作者 �
这样焊接的比较稳妥  不容易吹坏芯片.......
发表于 2015-1-18 17:33:32 | 只看该作者 �
都是换成八脚场管 这管有铁壳还可以少根线 不错
发表于 2015-1-18 17:44:51 | 只看该作者 �
乌龟本来是趴着爬行的,结果被你搞个四脚朝天!小心龟毁板亡!!!
发表于 2015-1-18 17:45:22 | 只看该作者 �
最好还要用绿油结缘一下更好!
发表于 2015-1-18 17:54:12 | 只看该作者 �
你 知道CPU供电一相供电电流是多少吗?好几十安啦,虽然电压低,但电流很大,这机器是2相供电,线太细了会烧断的。。。
发表于 2015-1-18 19:04:27 | 只看该作者 �
像你这种烧坏上管G极的,我都是改8爪鱼
发表于 2015-1-18 19:08:58 | 只看该作者 �
  最好是换原装的
发表于 2015-1-18 19:23:04 | 只看该作者 �
我改过,有返修,楼主小心一些为妙。
发表于 2015-1-19 10:06:08 | 只看该作者 �
扯淡,在苹果机器里面你见过铁壳mos烧坏吗??设计问题和工艺问题,参数不够高
