楼主: hqtcdn
联想V460铁壳MOS管可以这样改
发表于 2015-1-17 10:08:23 | 只看该作者 �
不怕做不到,想不到啊
发表于 2015-1-17 10:10:10 | 只看该作者 �
这样改也行!!??
发表于 2015-1-17 10:18:25 | 只看该作者 �
楼主这样牢靠不?以前看见这样烧板的无从下手啊!
发表于 2015-1-17 10:31:34 | 只看该作者 �
为什么不焊上去啊
原来的地方少脚了,没法直接焊上去。  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:16
发表于 2015-1-17 10:32:53 | 只看该作者 �
哈哈哈哈 我居然看到了一个和我手里B470E烧的一模一样的板子。。。。昏。。也是烧了个一样的坑 也是一样的做法  缘分啊。。。。
居然会这么巧,当时改也是别出心裁,  详情 回复 发表于 2015-1-17 11:11
发表于 2015-1-17 10:37:26 | 只看该作者 �
最好用8脚的MOS管改
发表于 2015-1-17 10:43:39 | 只看该作者 �
windlovetao 发表于 2015-1-15 11:40
320度风枪怎么吹得下来哦,我一般都是450度的
450度,你不怕把板吹坏吗
发表于 2015-1-17 11:11:37 | 只看该作者 �
sssyfh 发表于 2015-1-17 10:32
哈哈哈哈 我居然看到了一个和我手里B470E烧的一模一样的板子。。。。昏。。也是烧了个一样的坑 也是一样的 ...
居然会这么巧,当时改也是别出心裁,
发表于 2015-1-17 11:13:22 | 只看该作者 �
我一般不用那种铁壳的去改
发表于 2015-1-17 11:16:13 | 只看该作者 �
原来的地方少脚了,没法直接焊上去。
发表于 2015-1-17 11:18:59 | 只看该作者 �
天才阿,你说这个机没返修?这个管的发热量很大的!
发表于 2015-1-17 11:54:45 | 只看该作者 �
其实,这种铁壳的MOS管,要是厂家加上小散热器,我估计就不会出现这样的问题了! 估计设计的时候有,而厂家因为节省的原因吧!
怎么和4#的一样  详情 回复 发表于 2015-1-17 12:14
发表于 2015-1-17 11:55:58 | 只看该作者 �
下次我也改改看看。
发表于 2015-1-17 12:10:59 | 只看该作者 �
心高技矮 发表于 2015-1-15 12:38
不好,改过,问题多多  ,经常蓝屏 !我来来回回整了好几次!
MOS管的温度
噢,我说呢,用不多久就出问题了!  详情 回复 发表于 2015-1-17 12:25
发表于 2015-1-17 12:12:04 | 只看该作者 �
330会不会温度太低了点啊,我一般上420的啊
发表于 2015-1-17 12:14:30 | 只看该作者 �
信泽科技2008 发表于 2015-1-17 11:54
其实,这种铁壳的MOS管,要是厂家加上小散热器,我估计就不会出现这样的问题了! 估计设计的时候有,而厂家因为 ...
怎么和4#的一样
发表于 2015-1-17 12:25:49 | 只看该作者 �
噢,我说呢,用不多久就出问题了!
发表于 2015-1-17 12:31:43 | 只看该作者 �
路過學習一下. 謝謝分享
参与人数 1下载分 -3 收起 理由
子墨粉丝 -3 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-17 12:32:31 | 只看该作者 �
发热会不会过高呢 我改那普通的管 发好高
发表于 2015-1-17 12:35:55 | 只看该作者 �
我都是用普通MOS管改的
