楼主: hqtcdn
联想V460铁壳MOS管可以这样改
发表于 2015-1-19 12:44:27 | 只看该作者 �
这破乌龟最最难弄了。
发表于 2015-1-19 13:06:49 | 只看该作者 �
不会死机吗
发表于 2015-1-19 13:07:29 | 只看该作者 �
温度是不一样的。也要看是在用什么热风枪来吹了。
发表于 2015-1-19 13:09:11 | 只看该作者 �
你 不如用普通管子,改一个上去
发表于 2015-1-19 13:13:57 | 只看该作者 �
好文 收藏了
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
子墨粉丝 -5 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-19 13:15:38 | 只看该作者 �
好办法 既简单又不用担心gs级有没有连上
发表于 2015-1-19 13:19:16 | 只看该作者 �
直接吹上去不就行了吗
发表于 2015-1-19 13:25:36 | 只看该作者 �
真的很有用  谢谢
发表于 2015-1-19 14:36:52 | 只看该作者 �
其实还有一个办法,把mos管的铁壳子焊到有铜皮的地上,这样增强散热。就不会有返修了
发表于 2015-1-19 15:04:05 | 只看该作者 �
我也遇到过。换原装的 管子最好
发表于 2015-1-19 15:35:07 | 只看该作者 �
我就直接换个了
发表于 2015-1-19 15:46:17 | 只看该作者 �
用手摸着热不热呢
发表于 2015-1-19 15:48:04 | 只看该作者 �
  这样的耐用不,
发表于 2015-1-19 15:48:38 | 只看该作者 �
我以前装个上去,后来cpu也烧 了
发表于 2015-1-19 15:49:38 | 只看该作者 �
     这个方法好,再也不用担心下面没焊接好了啊
发表于 2015-1-19 23:15:49 | 只看该作者 �
这样改的话稳定吗。我一般是直接换新的。
改装的铁壳MOS管也是新的  详情 回复 发表于 2015-1-20 10:07
发表于 2015-1-20 00:09:21 | 只看该作者 �
不管结果如何,楼主的思路还是很好的,值得学习。
发表于 2015-1-20 09:28:51 | 只看该作者 �
很容易烧CPU的,这烂设计。。
发表于 2015-1-20 09:36:56 | 只看该作者 �
这个问题通病来的
发表于 2015-1-20 10:07:21 | 只看该作者 �
李正义 发表于 2015-1-19 23:15
这样改的话稳定吗。我一般是直接换新的。
改装的铁壳MOS管也是新的
