- 积分
- 129
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2014-4-11
- 精华
我前几天也修过这个机器,和你坏的是同一个铁壳子,焊盘也和你一样烧了,还有管理芯片也挂了,但我不是像你这样搞的,我是自己把烧掉的焊盘补全,然后再按照原来的样子装上铁壳子,你这样装的话散热不行,估计用不长久!
我的办法如下:
1:先用细铜丝绕圈(红色笔),
2:再用锡把绕圈的线固定在烧坏的焊盘上(蓝色)
3:把其他焊盘加锡,增加高度(中间自己造的焊盘高度肯定要不其他焊盘的高度要高点)
4:再装芯片之前对烧坏的焊盘和G极打对地阻值,当装上铁壳子之后再次在电源管理芯片引脚上对此2点打值,还有就是怕造的焊盘跟G极相连,也可以在芯片引脚测量此两脚是不是连起来了,正常情况下没装芯片之前的阻值跟装好芯片之后的阻值是有差异的,如没差异什么没焊好,第一次通电别装CPU先触发一下会不会大短,不会大短再装CPU
