查看: 3097|回复: 8
我在主板上找不到连接5VSB和PSON的电阻,请高手求解。
发表于 2015-1-14 14:49:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2015-1-14 14:52:26 | 只看该作者 �
跑线 可以跑出来的  加油
发表于 2015-1-14 15:23:11 | 只看该作者 �
跑线可以出来
发表于 2015-1-14 15:25:42 | 只看该作者 �
一只笔接5VSB,另一只接电阻,如过导通是就是的。
发表于 2015-1-14 15:26:41 | 只看该作者 �
还有种就是看这主板的电路图纸直接找到
发表于 2015-1-14 16:11:50 | 只看该作者 �
怎么可能,用万用表测……
发表于 2015-1-14 17:20:08 | 只看该作者 �
一般在PSON旁边。还有在IO旁边,PW+旁边也有的,找不到就上网找点位图。
发表于 2015-1-14 20:35:22 | 只看该作者 �
看图纸,跑线路
发表于 2015-1-14 21:28:06 | 只看该作者 �
5VSB,和PSON???有关系么,还得看具体问题
