查看: 3922|回复: 24
神舟w740t进水维修后摁开机键电流从0.019变到0.25后不变了
发表于 2015-1-12 22:13:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西太原 来自 山西太原
神舟承运w740t笔记本,进水,待机电流0.005,摁开机键无反应,拆机后发现max1999周围进水,经仔细观察发现一个小电阻200k腐蚀断路,换了一个235k的电阻后,待机电流变为0.019,摁开机键变为0.255,测量几个电感都有电压,分别是3.3v,5v,1v, 1.5v,还有1.8v,还有cpu供电1v,还有一个充电部分的电感没仔细测量,按理说供电都正常,为啥电流只有0.255?我是在裸板状态下测量的,希望高手们分析
发表于 2015-1-12 22:15:35 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
本笔记本的图纸
QUANTA_MW1.pdf
811.45 KB, 下载次数: 4, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
图纸
发表于 2015-1-12 22:42:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有的上网本0.4左右的电流就显示了
发表于 2015-1-13 08:08:53 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
有的上网本0.4左右的电流就显示了
发表于 2015-1-13 09:13:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
忘了说了,这个板子上边有独立显卡,是插在主板上的,我以前的测量都是在不插显卡的情况下测量的,现在插上,摁开机键电流从0.019跳到0.275后又跳回到0.037,不知是为什么,是不是供电不足啊?是哪的问题?
发表于 2015-1-14 08:42:24 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
高手们分析分析啊
发表于 2015-1-14 09:57:24 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
有没有上内存,不插内存还会掉电吗
上内存了,上内存不掉电,不上内存也不掉电  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:05
发表于 2015-1-14 10:21:47 | 只看该作者 来自: 陕西 来自 陕西
我昨天修一个机子,电流只有0.3就亮了,
这个不是,cpu根本不热  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:08
发表于 2015-1-14 10:25:08 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
时序,看时序,看出到哪个电压没了,
我也在研究时序,不过我不清楚显卡的时序,是在cpu前有的呢还是cpu之后,还有我觉得是不是显卡板短路啊  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:07
发表于 2015-1-14 15:05:46 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
兰博尔 发表于 2015-1-14 09:57
有没有上内存,不插内存还会掉电吗
发表于 2015-1-14 15:07:43 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
江小南 发表于 2015-1-14 10:25
时序,看时序,看出到哪个电压没了,
发表于 2015-1-14 15:08:10 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个不是,cpu根本不热
发表于 2015-1-14 15:14:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般来说不上显卡版是可以正常跑马的 只是不过显卡 电压都正常了就看下时钟 复位 还有你看看进水的地方都处理好了吗
你是说它还有集显?  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:17
发表于 2015-1-14 15:17:17 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
张川zc 发表于 2015-1-14 15:14
一般来说不上显卡版是可以正常跑马的 只是不过显卡 电压都正常了就看下时钟 复位 还有你看看进水的地方都处 ...
你是说它还有集显?
正常跑马指得是电流正常 没说可以亮机 有的机器除外  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:25
发表于 2015-1-14 15:25:55 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
woshita12345678 发表于 2015-1-14 15:17
你是说它还有集显?
也不知这个机子有集显吗,如果有不装显卡板了  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:40
发表于 2015-1-14 15:40:53 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
进水的地方是max1999处,仔细查了,有个小电阻断路,换了,还有几个电阻阻值变了,也换了,没发现其他问题,max1999会影响显卡吗  详情 回复 发表于 2015-1-14 15:46
发表于 2015-1-14 15:46:21 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
发表于 2015-1-14 15:55:47 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
装上CPU啊。有示波器的话最好用示波器测。
发表于 2015-1-14 15:56:10 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
有时候测到的电压不一定是正常的电压。
高手,请问您知道这个板子的上电时序吗,麻烦告一下,好让我分析分析  详情 回复 发表于 2015-1-14 16:03
发表于 2015-1-14 16:03:32 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
406965195 发表于 2015-1-14 15:56
有时候测到的电压不一定是正常的电压。
