楼主: woshita12345678
神舟w740t进水维修后摁开机键电流从0.019变到0.25后不变了
发表于 2015-1-15 14:18:39 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
转换电路的电压都出来了吗?
是不是mainon转换为maind,然后控制5v,3v,1.8v,您说的是这个电路吧,如果是的话你就说对了,就是maind电压没出来,0v,通过看电路图发现此信号通过一个电阻连着10v,但是测量电路板却没10v,然后飞了一根线,开机好  详情 回复 发表于 2015-1-15 18:38
发表于 2015-1-15 18:38:53 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
Jasonouguoxiang 发表于 2015-1-15 14:18
转换电路的电压都出来了吗?
是不是mainon转换为maind,然后控制5v,3v,1.8v,您说的是这个电路吧,如果是的话你就说对了,就是maind电压没出来,0v,通过看电路图发现此信号通过一个电阻连着10v,但是测量电路板却没10v,然后飞了一根线,开机好了,但开机过程中,总有滋滋声,进入系统后就没了,每次开机就有,但查不出是哪的问题
发表于 2015-1-15 18:42:08 | 只看该作者 来自: 新疆 来自 新疆
cpu供电有没?查供电时序!
发表于 2015-1-15 18:49:19 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
谢谢大家!现在好了,跟这个http://www.chinafix.com/thread-707247-1-1.html有些相似
发表于 2015-1-15 21:21:38 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
这个电路图里的pr101电阻连接的10v,在电路板上测量为0v,从第二幅图里的pc77处飞线到pr101,开机测试,好了,但不知为什么能好,为什么这个电压对了就能开机了呢?
