查看: 2684|回复: 2
[三星手机维修]
三星s5830i 不充电系列故障
发表于 2015-1-12 15:30:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星s5830i 不充电,关机充电出黄色三角,充电关机故障解决方法:
如图这里有一个电容和一个电阻通断是相通的,
然后在相通点飞线到电池的测脚就OK了。
如果以上方法不行,请把电池温度检测脚和负极短接,还是不行的话请更换充电ic或电源。
发表于 2015-1-12 15:36:22 | 只看该作者 �
现在手机维修业跟上了,讯维真的越做越强
发表于 2015-1-12 22:22:29 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
