查看: 2652|回复: 8
三星740N 黑屏问题(急 在线等)
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-12-9 11:48:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
液晶通电电源指示灯亮!但是黑屏!本人新手!望各位指教!
发表于 2008-12-9 11:56:47 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
不知你不没有把液晶,拆开看一下
发表于 2008-12-9 12:03:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
不不拆开机器 我还修个鸟啊!郁闷!高压板有电容暴了。换电容 但是故障没有解决!
发表于 2008-12-9 12:15:43 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
先确定屏的问题,还是板的问题
发表于 2008-12-9 12:24:59 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
晕
肯定是高压板的问题了
要是不会修
就直接用通用高压板替换吧
只要空间允许的话
发表于 2008-12-9 18:19:02 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
查查电源到高压板的电源正不正常,手头上要是有新的高压板代换上去试试看,没的话那只好慢慢修高压板了,查查那几个小电容.
发表于 2008-12-9 19:03:12 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
12V电压能正常供到高压电路吗?MOS管换了没有?
发表于 2008-12-9 19:07:30 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
首先是显示器电源的检修
第二才是高压板的代换
发表于 2008-12-9 19:20:45 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
所有12V 5V的滤波电容都换了吗?12V 5V在连接主板和灯管的时候电压是否正常?确定了电压就好修了。
