查看: 2258|回复: 13
广达ZO3M ACER 4520ZG 51120不出3,5V
发表于 2015-1-9 15:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
求助 51120 不出3,5V   VIN REF EN FB 都正常  MOS管 电感后电容全换过  不要怀疑是保护隔离小电流过来  这个机器线性3,5V  并没有大用 但也都出来了 修一天了 卡在这里了  芯片我换三块了  无果 大神们救救我看呢  快死在这个机器上面了
发表于 2015-1-9 15:26:35 | 只看该作者 �
公共点有电么?条件满足了?后级没短路?
WJT
有电 条件满足 没短路  详情 回复 发表于 2015-1-9 15:32
发表于 2015-1-9 15:29:36 | 只看该作者 �
http://yun.baidu.com/share/link? ... 9020853&third=0 这个是图纸                                3,5V电感对地阻值正常
发表于 2015-1-9 15:32:09 | 只看该作者 �
小豪子 发表于 2015-1-9 15:26
公共点有电么?条件满足了?后级没短路?
有电  条件满足 没短路
发表于 2015-1-9 15:49:35 | 只看该作者 �
看看COMS电池有电没? 宏基的好多机子都要COMS有电
WJT
有电 电池装了 再说 电池装不装我感觉应该不关3,5V的事吧  详情 回复 发表于 2015-1-9 15:57
发表于 2015-1-9 15:51:32 | 只看该作者 �
芯片上上把 两个上管拆了 用示波器打下g级的波形 用来判断芯片是否有动作
WJT
主要没示波器  详情 回复 发表于 2015-1-9 15:59
发表于 2015-1-9 15:57:03 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-9 15:59:13 | 只看该作者 �
主要没示波器
发表于 2015-1-9 16:36:06 | 只看该作者 �
图纸我看了,这个51120先出3VPCU,才有51120    30脚的PGOOD1,才有5vpcu......51220   13  16脚电压正常吗、、正常换掉PQ18  6900  ,不正常检查他VIN PL6,查51120  8   13 脚  PD10  PD8 跑线
WJT
51120 13脚电压应该是多少V,16脚没电  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:17
发表于 2015-1-9 17:10:01 | 只看该作者 �
10脚  20脚电压有没有5V?
WJT
有的 5V 正常  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:08
发表于 2015-1-9 17:33:25 | 只看该作者 �
查查总线电路
WJT
什么总线 ,,,,,,  详情 回复 发表于 2015-1-9 21:13
发表于 2015-1-9 21:08:58 | 只看该作者 �
gongjinjun2014 发表于 2015-1-9 17:10
10脚  20脚电压有没有5V?
有的  5V 正常
发表于 2015-1-9 21:13:09 | 只看该作者 �
什么总线     ,,,,,,
发表于 2015-1-9 21:17:39 | 只看该作者 �
shenke668 发表于 2015-1-9 16:36
图纸我看了,这个51120先出3VPCU,才有51120    30脚的PGOOD1,才有5vpcu......51220   13  16脚电压正常吗、 ...
