查看: 2876|回复: 12
联想Y471A不触发,待机0.069
发表于 2015-1-8 17:25:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  一台联想Y471A,不触发,待机电压0.069,有点高,拆机测量3V,5v,对地阻值。3V短路。打开图纸,找到3v待机电路,经测量发现ao4712烧了,换好后待机0.017,开机正常。
发表于 2015-1-8 17:29:43 | 只看该作者 �
下管烧了,故障找的很快啊
发表于 2015-1-8 17:57:25 | 只看该作者 �
下关烧了  你是烧鸡烧出来的  还是直接拆的
发表于 2015-1-8 18:30:57 | 只看该作者 �
这个 能测出来嘛  电容短路 测下管也会通的 你是怎么测出来的
发表于 2015-1-8 18:59:58 | 只看该作者 �
这故障直接秒杀的啊
发表于 2015-1-8 19:08:13 | 只看该作者 �
只是下管击穿短路了吗?没有那么简单吧?有其它隐患吗?
发表于 2015-1-8 19:11:02 | 只看该作者 �
这故障直接秒杀的啊
发表于 2015-1-8 19:15:00 | 只看该作者 �
               学习中
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
天意wx -2 【严管版块】严禁灌水
发表于 2015-1-8 19:58:31 | 只看该作者 �
捡钱了哦  呵呵
发表于 2015-1-8 20:16:34 | 只看该作者 �
这么简单明了?说下过程,这是关键
发表于 2015-1-8 21:15:19 | 只看该作者 �
不错 直接秒杀
发表于 2015-1-8 21:19:56 | 只看该作者 �
这种问题直接烧鸡秒杀的
发表于 2015-1-9 17:19:26 | 只看该作者 �
小白学习了
