查看: 2202|回复: 4
Dell N3010 待机不出5V 不触发。
发表于 2015-1-8 12:50:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题  待机不出5v  3.3v有  查图纸5v 是SUS_ON转换出来的 但是SUS_ON IO没有发出这个信号。求思路。IO的条件不好判断
发表于 2015-1-8 12:54:00 | 只看该作者 �
有可能5V是触发后出来的  先修触发吧 开关脚有电没  EC的 供电 时钟 复位 休眠 适配器检测 RSMRST  PWRBTN都正常不
发表于 2016-1-20 13:35:47 | 只看该作者 �
这款是触发后出来的5v
发表于 2016-1-20 14:00:02 | 只看该作者 �
有些机器本来就是触发后才产生的。。
发表于 2016-1-27 17:26:02 | 只看该作者 �
这个sus是触发后来的,5v alw有就试试触发
