查看: 9140|回复: 37
Z370无CPU供电通病求助。
发表于 2015-1-8 12:49:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现象和在网上有一个是一模一样的,待机0.06A,偏高了。也是开机之后电压0.202A就不动了,除了cpu电压集显电没出来外,其他电压都正,然后就只有南桥发烫,就像工作了一样,又想有问题一样。我参照了网上呢个机器。就是95831b的7脚是1.1V的,通过PR5被ec控制,但是EC这边是3.3v的经过PR5就成了1.1V,完全可以判断是95831b拉低的,但是换了芯片故障依旧,直接短接pr5,95831b的地7脚是3.3v没什么关系,还是不出cpu电压。
http://www.chinafix.com/thread-750481-1-1.html
发表于 2015-1-8 13:05:29 | 只看该作者 �
VID查了吗?没有的话是没有电压的,还有开启
vid是那个信号,能再详细点吗  详情 回复 发表于 2015-1-8 14:38
发表于 2015-1-8 13:29:15 | 只看该作者 �
没有跑码 集显电压不出一
cpu电压都没有,  详情 回复 发表于 2015-1-8 14:38
发表于 2015-1-8 14:38:28 | 只看该作者 �
vid是那个信号,能再详细点吗
发表于 2015-1-8 14:38:50 | 只看该作者 �
FZYWFIX 发表于 2015-1-8 13:29
没有跑码 集显电压不出一
cpu电压都没有,
发表于 2015-1-8 14:41:31 | 只看该作者 �
再查查集显的其他条件
好像是先有cpu供电再有集显供电的哦  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:14
发表于 2015-1-8 14:47:09 | 只看该作者 �
刷个BIOS看下吗
我两个bios都刷过了没用啊  详情 回复 发表于 2015-1-13 12:35
bios我第一次就刷了,这是bios的地址 http://www.chinafix.com/thread-701296-1-1.html  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:14
发表于 2015-1-8 15:14:09 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-8 15:14:58 | 只看该作者 �
清晨的雨露 发表于 2015-1-8 14:41
再查查集显的其他条件
好像是先有cpu供电再有集显供电的哦
发表于 2015-1-8 15:46:09 | 只看该作者 �
联想Z360   就爱出这个问题,同求高手指点下
联想的好多机器都爱出现这样的问题  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:54
发表于 2015-1-8 15:47:17 | 只看该作者 �
真的可以看待是通病啦。就是怎么就没人能解决呢  详情 回复 发表于 2015-1-13 12:36
哈哈就cpu供电最容易出问题  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:53
发表于 2015-1-8 15:51:33 | 只看该作者 �
修到这个机器跑内存掉电
我这个都没到内存呢  详情 回复 发表于 2015-1-8 15:53
发表于 2015-1-8 15:53:17 | 只看该作者 �
69408248 发表于 2015-1-8 15:51
修到这个机器跑内存掉电
我这个都没到内存呢
发表于 2015-1-8 15:53:45 | 只看该作者 �
哈哈就cpu供电最容易出问题
发表于 2015-1-8 15:54:26 | 只看该作者 �
联想的好多机器都爱出现这样的问题
发表于 2015-1-8 17:11:59 | 只看该作者 �
我遇到一台不触发。。
ec bios 刷了就好 ,待机偏高吗  详情 回复 发表于 2015-1-8 17:17
发表于 2015-1-8 17:17:54 | 只看该作者 �
sdweixiu 发表于 2015-1-8 17:11
我遇到一台不触发。。
ec  bios 刷了就好    ,待机偏高吗
发表于 2015-1-8 17:19:02 | 只看该作者 �
按照时序,把CPU前面的统统查一下,浪费点时间,也许会有收获哟。
这机器不用费这样的事,跟时序应该没关系的。  详情 回复 发表于 2015-1-8 17:30
发表于 2015-1-8 17:30:56 | 只看该作者 �
头像被屏蔽
20#
发表于 2015-1-8 17:55:10 | 只看该作者 �
谁有5470G的BIOS
找错地方了,去别的地方找把  详情 回复 发表于 2015-1-9 12:07
