查看: 6623|回复: 24
Z370 开机不显 附图
发表于 2014-3-22 14:59:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
待机正常,触发电流0.2几,CPU,显卡无供电,查CPU供电IC ISL95831 7脚SHDN开启电压低,只有1.几V不正常,可查不出是哪里拉低了~!哪位兄弟帮分析一下.
kl5a_qv_n12m-gs_20101029_0900.pdf
1.49 MB, 下载次数: 85, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2014-3-22 15:55:04 | 只看该作者 �
南桥拉低的面大· 我有一块  一样的故障····
回复 支持 1 反对 1
发表于 2014-3-22 16:36:45 | 只看该作者 �
测量各个电感的阻值  不行就用烧机
发表于 2014-3-22 16:03:10 | 只看该作者 �
把shdn相关都查一下吧
发表于 2014-3-22 15:53:23 | 只看该作者 �
这款机器好多是南桥拉低,还有U坏也有可能。
发表于 2014-3-22 15:43:38 | 只看该作者 �
看看供电是否正常  开启低追查信号来自哪里
发表于 2014-3-22 16:42:28 | 只看该作者 �
先测下VRON的阻值多少   正常的话把EC的48脚 挑起来看看 是不是还拉低,,如果还拉低就换个95831试试。关键是发VRON以前的电路要正常哦。
发表于 2014-3-22 18:10:13 | 只看该作者 �
这种机子不显看电压有没有完全有
发表于 2014-3-22 18:24:30 | 只看该作者 �
VR_ON
HWPG
查这两个信号看看、应该是其中一个拉低了
发表于 2014-3-22 18:24:54 | 只看该作者 �
VR_ON
HWPG
查这两个信号看看、应该是其中一个拉低了
发表于 2014-3-22 18:26:56 | 只看该作者 �
把电阻断开人为给个高电平,如果还是低的话就是CPU供电芯片拉低,如果为高那就是EC的问题啦
发表于 2014-3-22 18:30:18 | 只看该作者 �
VRON只连着EC跟CPU供电芯片,中间经过一个电阻,断开这个电阻楼主不要断错了
发表于 2014-3-23 18:05:16 | 只看该作者 �
U换过了,,不会真是南桥问题吧?
发表于 2014-3-23 18:21:59 | 只看该作者 �
中间电阻是PR5,断开还是一样被拉低,,打算换个95831看看,手上只有个95831B不知道是否通用??
发表于 2014-3-23 18:37:31 | 只看该作者 �
LQW520 发表于 2014-3-22 18:24
VR_ON
HWPG
查这两个信号看看、应该是其中一个拉低了
HWPG的PR11是个空件来的
发表于 2014-3-23 18:39:42 | 只看该作者 �
jiaoxiangyang21 发表于 2014-3-22 16:42
先测下VRON的阻值多少   正常的话把EC的48脚 挑起来看看 是不是还拉低,,如果还拉低就换个95831试试。关键 ...
VRON有500多阻值,不知道能否用ISL95831B代换?找不到带B的相关资料
发表于 2014-3-24 14:48:05 | 只看该作者 �
用ISL95831B代换了,故障一样. 断开了HWPG 的PR5 直接飞3.3到第二脚,电压没有被拉低,但开机电流还是一样.
发表于 2014-3-24 15:06:31 | 只看该作者 �
撬起EC 48PIN 故障一样
发表于 2014-3-24 15:08:02 | 只看该作者 �
真不知道从哪下手了,,大哥们给点建议,,现在还不能确定是否桥的问题,,不想轻易动桥~!
发表于 2014-3-24 15:09:04 | 只看该作者 �
你的修好了吗?
