查看: 1579|回复: 4
[其他]
lcd-1702杂牌显示器
发表于 2015-1-7 16:43:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
lcd-1702杂牌显示器 驱动板是一体的  电压正常   不开机  怎么回事啊   求大神
发表于 2015-1-7 16:45:35 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
各供电正常吗?如果供电没问题,刷下程序吧。
发表于 2015-1-7 17:00:50 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
程序估计是找不到 还是换通用驱动板吧
发表于 2015-1-7 17:57:56 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
既然是杂牌,那不如换个通用板,只是保存原来的供电和高压,,
发表于 2015-1-7 19:13:17 | 只看该作者 来自: 辽宁锦州 来自 辽宁锦州
看看网上有这个程序没有,没有只能换通用版了
