查看: 1688|回复: 7
dell PP20L 触发到0.014掉电
发表于 2015-1-7 10:43:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
裸板0.014掉电,公共点19V正常,无3V,5V,再次加电还可以触发,测各大电感无短路.应该可能是哪问题,
这3V,5V是侍机就有,还是触发后产生
发表于 2015-1-7 10:59:59 | 只看该作者 �
掉电无非就是少电压,查下这方面
发表于 2015-1-7 11:10:52 | 只看该作者 �
最起码你要知道过了保护隔离没有。不能说没有3v5v,就停着不查了吧。过保护隔离,就查为啥没待机。没过就查保护隔离。
发表于 2015-1-7 11:16:56 | 只看该作者 �
无3 5V 就修3 5V啊 如果芯片没主供电 就修保隔  一步一步走啊
发表于 2015-1-7 11:19:22 | 只看该作者 �
没待机,查查待机供电芯片
发表于 2015-1-7 11:22:33 | 只看该作者 �
银牌 ? 35V是待机就有还是触发了再出?  按开关看下少什么电压 太快看不到电压用示波器
发表于 2015-1-7 11:29:14 | 只看该作者 �
估计有个开信号没发出来
发表于 2015-1-7 11:32:27 | 只看该作者 �
根据电源时序一个一个的查,看那些信号为触发,有时触发和不触发对比些电压,哪个出问题,一个一个排除吧
