查看: 4610|回复: 55
ASUS K55VD 点不亮 维修
发表于 2015-1-6 17:17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
客户送修机器 说有点进水 且在别处修过没好。拆机检查进水并不厉害,客户在旁边看着 问多大会修好,MY GOD !修电路是拧螺丝?愿意修留下电话走人,否则机器和人一起走!客户选择了前者。清理后测量只有U那里的电压没出,挂不挂U都是电流0.28上下,看论坛有说刷BIOS的,先找了个刷上自动上电,肯定不行 ,再找个和原来的一样,看来这个路走不通了,放大镜伺候,找到了断线,飞线OK。
没有图纸 懒的去研究信号了。
参与人数 5下载分 +32 收起 理由
bao1024 + 5 赞一个!
Togehter -2
Chinafix + 9 又见神器,哈哈
我的泪为谁飞 + 10 很给力!
句容诚信电脑 + 10 赞一个!
发表于 2015-1-6 17:34:33 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
楼主的这个放大镜找断线  绝对一找一个准  看点位 是不是那个PG信号 桥没收到 导致桥没有发出PROPWRGD这个信号给CPU   CPU没有发出SVID导致的没U供电呢
发表于 2015-1-6 17:37:20 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
句容诚信电脑 发表于 2015-1-6 17:34
楼主的这个放大镜找断线  绝对一找一个准  看点位 是不是那个PG信号 桥没收到 导致桥没有发出PR ...
看来你对信号研究的很好 我却是盲修
发表于 2015-1-6 17:41:28 | 只看该作者 来自: 江苏 来自 江苏
爱问 发表于 2015-1-6 17:37
看来你对信号研究的很好 我却是盲修
你又谦虚了   你盲修的话 怎么去查这个PG呢  不要调戏我好不好
发表于 2015-1-6 18:11:54 | 只看该作者 来自: 内蒙古 来自 内蒙古
楼主厉害啊
发表于 2015-1-6 18:36:53 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
想知道 楼主用的什么放大镜 啊
发表于 2015-1-6 18:58:58 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
可以这么简单
发表于 2015-1-6 19:12:52 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这个放大镜购给力的
发表于 2015-1-6 19:50:59 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
只能说明楼主高人啊!
发表于 2015-1-6 20:44:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的放大镜那买 很给力啊
发表于 2015-1-6 20:44:43 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
求购放大镜
发表于 2015-1-6 20:47:55 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
放大镜给力
发表于 2015-1-6 21:43:33 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
其实用这个飞线看上去觉得很不安全,不知道会不会导线,虽然是漆包线
发表于 2015-1-6 22:16:48 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
今天也收了同样的本子, 明天拆开看看, 是不是这里的故障
发表于 2015-1-6 22:20:55 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
要是没有放大镜怎么办
发表于 2015-1-6 22:25:47 | 只看该作者 来自: 河北 来自 河北
功力很功大。修的真快!
发表于 2015-1-6 22:30:39 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
楼主有这机子的点位图啊
发表于 2015-1-6 22:37:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
既然是进水就应该先查板子,就省去刷BI0S了
发表于 2015-1-6 23:33:02 | 只看该作者 来自: 江西 来自 江西
楼主厉害,一下就找到了问题所在
发表于 2015-1-7 00:26:16 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
我还没开始看  就修完了
