查看: 880|回复: 4
[笔记本电脑]
华硕V5200JP板号X415JA 2.0电流0.05,不触发维修
发表于 2026-4-30 09:46:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一张华硕V5200JP板号X415JA 2.0上电电流0.05,触发S3 S4不起,看论坛通病对不上,刷BIOS无果,BIOS与桥通路正常,触发开关按下,ec的110脚PSON无跳变,EC为联阳IT5125E,怀疑ec 更好一个拆机EC故障依旧,听说是有程序的,陷入沉思..........手里没有多余的EC,买客户又急,就算买了新的回来感觉也不一一定就是他,仔细观察发现EC边有根线有点黑,查电路图为ESPI_IO3信号,大喜。飞上一根,久违的电流跑起来。
参与人数 2下载分 +3 鑫豆 +3 收起 理由
jamesw + 2 + 2 给愿意分享经验的人加分!
Linshengqiang + 1 + 1 给愿意分享经验的人加分!
发表于 2026-4-30 10:26:29 | 只看该作者 �
点个赞。。。。。。。。
发表于 2026-4-30 13:55:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
断线了啊,还好找到了
发表于 2026-4-30 16:01:17 | 只看该作者 �
这个不好找,断线难修
发表于 2026-4-30 21:33:13 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼主技术好,眼力也好。
