查看: 11175|回复: 110
秒杀富士康A6VMX 主板 不触发故障 的详细步骤
发表于 2015-1-6 15:42:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到客户一台主机,故障不触发 按下开机无反应,客户说是电源坏了吧,我说不一定需要检查一下 ,他说师父 快点好吗 下午孩子还需这机器来找老师留的作业呢 ,我说大叔 您别着急 坐下歇会,我一会就给你查出问题来 好吧,您先喝口水..... ......开棺验尸...发现不是电源问题 简单拔插机箱排针引线测试机箱按钮触发正常 那么毫无疑问是主板故障了 跟老人说了一下 您这修这板子 得需要70块钱 ..老人一听 行 ,那就麻烦您啦 多久可以弄好 ?我说 您下午2点来取就行了 ,当时时间是11.03分.... 别不多说 送走老人就拆板....上图吧..来的实际痛快........顺便拿此板图纸给大家一个充饥机会。。哈哈开始.............
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1336110.5元2019-3-6 15:13
查看所有购买记录
参与人数 25下载分 +156 收起 理由
空明澄澈 + 3 楼主果然高手啊
雨馨儿 + 5 赞一个!
深圳龙泉电脑 + 5 开机蕊片 是啥东西呀? 是时序蕊片吗?
古典浪漫 + 3 赞一个!
联科维修 + 5 这样的帖子,一律加分。
短笛清扬 + 5 赞一个!
布丁茶 + 1
李人军 + 5 很给力!
月饼 + 40 凑凑热闹加分来来
873808892 + 5 很给力!
本文由 会员917557 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2015-1-14 22:42:52 | 只看该作者 �
你测一下q35的S极是不是和电源接口的1脚相连
你再好好看看 吧  详情 回复 发表于 2015-1-15 10:51
Q35 S级在这里按理论知识推测应该是和电源接口 1脚3.3V电压测试点相通的,Q30和Q35可以提供的图纸中可以看出电压输出方向是一致的,所以推断两个管子都是N沟道导通性质的。  详情 回复 发表于 2015-1-15 08:26
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-1-7 18:54:28 | 只看该作者 �
roskey123 发表于 2015-1-7 17:06
看开机芯片2 3 脚怎么知道IO还是开机芯片坏,不是看开机芯片发没发出控制IO供电信号吗?
这个问题 是这样 :在这个板子的故障当中,是查出来I/O没有实际供电 所以它不会做任何的信号接入和发出 ,而开机芯片恰恰是控制和接收I/O信号的中转站 接收到后将信号在发给南桥处理 ,所以 这个开机芯片自身损毁的情况下 是测出第二脚有没有发出高低跳变信号来确定此芯片是否损坏 ,第三脚是接收 根本无需去测 因为没有接收到也就没有发出,所以在没有接收到的同时 又测试了第40脚无控制电压 至此才准确的判断出这个开机芯片的死刑 !!!这回您明白了吗? 如果在I/O有供电的时候 就要看I/O的83脚是否有接收信号 82脚是否有发出 信号 这样就可以判断出 这来芯片哪个坏了 !!!
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-15 15:06:18 | 只看该作者 �
大哥,3.3V要拉低绿线后由电源产生, 待机时只有5VSB,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
发表于 2015-1-15 10:22:51 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-15 08:26
Q35  S级在这里按理论知识推测应该是和电源接口 1脚3.3V电压测试点相通的,Q30和Q35可以提供的图纸中可以 ...
q35的S极如果和ATX一脚相通  那待机3.3V不就出来了吗 还用得着TIGEN ONE 来控制干嘛 ? 都不晓得你们在那叽叽喳喳的说啥
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
neco -4 q35的S极输入的是VCC3.3V供电,与待机3.3V.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-15 08:26:22 | 只看该作者 �
补充内容 (2015-1-16 10:41):
3.3VSB指的是待机3.3V,而这里的VCC3.3V就是电源接口过来的3.3V供电电压。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-15 08:20:18 | 只看该作者 �
深海中的鱼儿 发表于 2015-1-14 22:57
q30和q35好像是双路供电,开机前由5VSB供电通过q30转成3VSB , 开启后由+3V通过Q35给3VSB供电 ...
可以这么理解应该是主板待机时候,由Q30高电平导通将5VSB转换成3.3VSB电压给南桥待机供电,而这时Q35处于低电平截止状态,相反主板开机触发时候,Q35高电平导通由VCC3.3V电压代替3.3VSB供电,Q30和Q35在高电平导通时候,两者的G级导通电压范围值应该是4.5V左右。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-14 22:57:09 | 只看该作者 �
q30和q35好像是双路供电,开机前由5VSB供电通过q30转成3VSB , 开启后由+3V通过Q35给3VSB供电。
可以这么理解应该是主板待机时候,由Q30高电平导通将5VSB转换成3.3VSB电压给南桥待机供电,而这时Q35处于低电平截止状态,相反主板开机触发时候,Q35高电平导通由VCC3.3V电压代替3.3VSB供电,Q30和Q35在高电平导通时  详情 回复 发表于 2015-1-15 08:20
发表于 2015-1-14 14:35:03 | 只看该作者 �
付吕剑武 发表于 2015-1-10 22:17
开机针,先进IO,而IO现在没有供电,你的这个判断的依据根本不存在,你自己分析一下电路。
有图有真相,自己看了
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 赞一个!
发表于 2015-1-10 22:17:05 | 只看该作者 �
佰诚科技 发表于 2015-1-7 18:54
这个问题 是这样 :在这个板子的故障当中,是查出来I/O没有实际供电 所以它不会做任何的信号接入和发出  ...
有图有真相,自己看了[attachimg]820074[/attachimg][attachimg]820075[/attachimg]  详情 回复 发表于 2015-1-14 14:35
呵呵 你自己跑下线路吧 这个 是开机针先进入 TIGER ONE芯片 在去的I/O 版主你看清了吗  详情 回复 发表于 2015-1-14 11:22
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-8 09:45:34 | 只看该作者 �
此芯片也控制着内存供电什么的吧,遇到几块都是这芯片惹的,直接废了
这个具体看要这个芯片的信号引脚定义决定,这个芯片应该是在主板待机时候对应脚位得到5VSB和9VSB电压就会工作,同时控制主板各单元电路主供电产生和开机触发,你说的控制内存供电脚位应该是在20和21脚,这个内存供电  详情 回复 发表于 2015-1-8 10:33
发表于 2015-1-6 15:53:13 | 只看该作者 �
思路清晰 看得出 理论很扎实
发表于 2015-1-6 16:01:28 | 只看该作者 �
不会查图纸
呵呵 老徐没教你啊?/、  详情 回复 发表于 2015-1-29 14:00
发表于 2015-1-6 16:05:20 | 只看该作者 �
台式机主板有图纸还是可以维修下的,这里正常在短接主板开机针的情况下,IO 83脚和TIGER ONE芯片对应相连的2和3脚会产生对应高低高电平跳变情况,如果其中之一损坏,也会影响另一者的工作,还有一种方法就是也可以断开TIGER ONE芯片2脚与IO 83脚相连线路判断两个芯片其中之一损坏故障。
在I/O芯片有供电的情况下是 可以 那么干的 但是此板是 I/O没有实际供电 所以 您的方法就不适用啦 是吧这样?  详情 回复 发表于 2015-1-6 16:45
发表于 2015-1-6 16:17:38 | 只看该作者 �
有图纸 这问题应该好修  没图就麻烦了
发表于 2015-1-6 16:30:06 | 只看该作者 �
熊大,修的不错,学习了
发表于 2015-1-6 16:31:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
学习了,教科书般的讲座,非常棒。谢楼主。
发表于 2015-1-6 16:36:53 | 只看该作者 �
楼主准备的备用芯片很多啊
发表于 2015-1-6 16:45:49 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-6 16:05
台式机主板有图纸还是可以维修下的,这里正常在短接主板开机针的情况下,IO 83脚和TIGER ONE芯片对应相连的 ...
是的,这里IO芯片的供电其实就是待机3.3VSB提供的,在本身没有供电的情况下,也不会从对应83脚发出SIO PSON#信号拉低电源绿线电压完成开机触发。  详情 回复 发表于 2015-1-6 16:50
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
neco + 1 淡定
发表于 2015-1-6 16:45:55 | 只看该作者 �
楼主分析很详细啊!!图纸也谢谢你的分享!!
发表于 2015-1-6 16:50:53 | 只看该作者 �
佰诚科技 发表于 2015-1-6 16:45
在I/O芯片有供电的情况下是 可以 那么干的 但是此板是 I/O没有实际供电 所以 您的方法就不适用啦 是吧这 ...
发表于 2015-1-6 17:13:32 | 只看该作者 �
io坏了拉低了电压?
IO芯片没有损坏,这里主板故障是TIGER ONE本身内部损坏造成40脚没有控制信号电压输出,从而导致Q35G级没有控制电压,从而不能通过5VSB转换产生3,3V电压,导致IO芯片没有供电,最后造成主板开机不能触发,根据电路原  详情 回复 发表于 2015-1-6 17:27
应该是开机芯片没输出开启给io 供电的信号 楼主思路很清晰  详情 回复 发表于 2015-1-6 17:24
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-6 17:24:37 | 只看该作者 �
楼主思路很清晰
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 山寨
发表于 2015-1-6 17:26:43 | 只看该作者 �
楼主的思路很清晰呀!一步步环环查扣,给我们上了一堂检测主板待机供电方法的课程。小有收获。
发表于 2015-1-6 17:27:24 | 只看该作者 �
IO芯片没有损坏,这里主板故障是TIGER ONE本身内部损坏造成40脚没有控制信号电压输出,从而导致Q35G级没有控制电压,从而不能通过5VSB转换产生3,3V电压,导致IO芯片没有供电,最后造成主板开机不能触发,根据电路原理图推测q30和Q32在主板待机和开机时候可能是通过TIGER ONE芯片39和40脚发出的控制信号同时导通的。
说错了,这里根据电路原理图推测q30和Q35在主板待机和开机时候可能是通过TIGER ONE芯片39和40脚发出的控制信号同时导通,其这里Q35 D级电压也是通过5VSB经Q30 转换得到的。  详情 回复 发表于 2015-1-6 19:00
发表于 2015-1-6 17:43:53 | 只看该作者 �
思路清晰  吊,维修界的精英呀
发表于 2015-1-6 18:27:26 | 只看该作者 �
这个可以有
发表于 2015-1-6 19:00:43 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-6 17:27
IO芯片没有损坏,这里主板故障是TIGER ONE本身内部损坏造成40脚没有控制信号电压输出,从而导致Q35G级没 ...
发表于 2015-1-6 19:36:51 | 只看该作者 �
查到Q35的G级没有电压,查TIGER ONE电源控制芯片修复的此板。思路清晰赞一个
这板子还有开启控制芯片  详情 回复 发表于 2015-1-7 11:13
哎 你呀 就在那谬赞 我跟你说啊 这都是最基本的啦 这个都查不会 还玩啥以后的信号级维修啊 是吧兄弟  详情 回复 发表于 2015-1-6 20:15
在TIGER ONE芯片没有料件代换 的情况下,这里也可以用1117三端稳压器芯片改电路,但是必须要断开Q30或Q35本身G级与TIGER ONE芯片 39和40脚相连线路才行,具体可以参考这篇帖子http://www.chinafix.com/thread-796892  详情 回复 发表于 2015-1-6 19:59
发表于 2015-1-6 19:59:50 | 只看该作者 �
在TIGER ONE芯片没有料件代换 的情况下,这里也可以用1117三端稳压器芯片改电路,但是必须要断开Q30或Q35本身G级与TIGER ONE芯片 39和40脚相连线路才行,具体可以参考这篇帖子http://www.chinafix.com/thread-796892-1-1.html
除非板层断线 不然 修改电路我是断然不可取......认可板子扔掉也不去这样修改,如果你是客户愿意被修改的磨磨唧唧吗?  详情 回复 发表于 2015-1-7 19:10
我也见到同行用刀割的,自己没敢动,怕故障扩大了,谢谢你提醒。  详情 回复 发表于 2015-1-6 20:12
