楼主: 佰诚科技
秒杀富士康A6VMX 主板 不触发故障 的详细步骤
发表于 2015-1-6 20:10:37 | 只看该作者 �
厉害。。我也修过几个,但是不知道原理。高手,,版主加分啊
发表于 2015-1-6 20:12:20 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-6 19:59
在TIGER ONE芯片没有料件代换 的情况下,这里也可以用1117三端稳压器芯片改电路,但是必须要断开Q30或Q35 ...
我也见到同行用刀割的,自己没敢动,怕故障扩大了,谢谢你提醒。
用刀割的话,只要掌握好力度就没有关系。  详情 回复 发表于 2015-1-6 20:23
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-6 20:15:33 | 只看该作者 �
2570954110 发表于 2015-1-6 19:36
查到Q35的G级没有电压,查TIGER ONE电源控制芯片修复的此板。思路清晰赞一个
哎 你呀 就在那谬赞 我跟你说啊 这都是最基本的啦 这个都查不会 还玩啥以后的信号级维修啊 是吧兄弟
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
29939869654 + 2 难得楼主写的这么详细,发了这么多,既然看.
发表于 2015-1-6 20:23:57 | 只看该作者 �
用刀割的话,只要掌握好力度就没有关系。
发表于 2015-1-6 20:53:14 来自迅维网APP | 只看该作者 �
图文教程,大家都喜欢,谢谢分享。
发表于 2015-1-6 20:53:41 | 只看该作者 �
楼主的测量方法与维修思路都是我所不能及的!向你学习,期待更多值得学习的贴 子。
发表于 2015-1-7 08:30:52 | 只看该作者 �
修得很仔细,有图纸修得要顺畅许多
发表于 2015-1-7 10:34:49 | 只看该作者 �
跟技嘉H61有点类似,技嘉的只有IO待机,开机IO开启ERP电路 输出SB,IO供电,在发出待机好。
发表于 2015-1-7 10:35:14 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-7 10:48:11 | 只看该作者 �
那个是一个二次电压,VCC3送到很多东西,那个芯片通电5V转3VSB就已经给芯片供电来控制的二次电压VCC3 SB输出。
应该是三次电压,5转3v 过后再开启的供电电压  详情 回复 发表于 2015-1-7 10:49
发表于 2015-1-7 10:49:15 | 只看该作者 �
LI坤 发表于 2015-1-7 10:48
那个是一个二次电压,VCC3送到很多东西,那个芯片通电5V转3VSB就已经给芯片供电来控制的二次电压VCC3 SB输 ...
发表于 2015-1-7 11:13:39 | 只看该作者 �
这板子还有开启控制芯片
发表于 2015-1-7 13:07:38 | 只看该作者 �
楼主水平很牛叉。厉害。
发表于 2015-1-7 13:08:20 | 只看该作者 �
知道了 是只笔 那表尖是什么做的?
我这定做 包邮 :35一副 这是材料费 我就是为了方便大家 所以不收取手工费 ........长短随意定做 材料如下:高级中性笔2只是 6元 线9元一米 6平方 超软 超老化 防冻 锰钢镀铬针2只 2元 接线柱2只 6元 运费  详情 回复 发表于 2015-1-7 18:44
发表于 2015-1-7 13:39:56 | 只看该作者 �
多看,多问,多学,思路清晰,.我还没有达到这个技术程度啊
发表于 2015-1-7 17:06:55 | 只看该作者 �
看开机芯片2 3 脚怎么知道IO还是开机芯片坏,不是看开机芯片发没发出控制IO供电信号吗?
这个问题 是这样 :在这个板子的故障当中,是查出来I/O没有实际供电 所以它不会做任何的信号接入和发出 ,而开机芯片恰恰是控制和接收I/O信号的中转站 接收到后将信号在发给南桥处理 ,所以 这个开机芯片自身损毁的  详情 回复 发表于 2015-1-7 18:54
发表于 2015-1-7 18:13:47 | 只看该作者 �
厉害啊就这么秒杀了
发表于 2015-1-7 18:44:04 | 只看该作者 �
可乐008 发表于 2015-1-7 13:08
知道了 是只笔 那表尖是什么做的?
我这定做  包邮 :35一副  这是材料费 我就是为了方便大家 所以不收取手工费  ........长短随意定做  材料如下:高级中性笔2只是 6元  线9元一米  6平方 超软 超老化 防冻  锰钢镀铬针2只 2元  接线柱2只 6元  运费 是 12 元  6+9+2+6+12=35元
发表于 2015-1-7 18:54:28 | 只看该作者 �
这个问题 是这样 :在这个板子的故障当中,是查出来I/O没有实际供电 所以它不会做任何的信号接入和发出 ,而开机芯片恰恰是控制和接收I/O信号的中转站 接收到后将信号在发给南桥处理 ,所以 这个开机芯片自身损毁的情况下 是测出第二脚有没有发出高低跳变信号来确定此芯片是否损坏 ,第三脚是接收 根本无需去测 因为没有接收到也就没有发出,所以在没有接收到的同时 又测试了第40脚无控制电压 至此才准确的判断出这个开机芯片的死刑 !!!这回您明白了吗? 如果在I/O有供电的时候 就要看I/O的83脚是否有接收信号 82脚是否有发出 信号 这样就可以判断出 这来芯片哪个坏了 !!!
开机针,先进IO,而IO现在没有供电,你的这个判断的依据根本不存在,你自己分析一下电路。  详情 回复 发表于 2015-1-10 22:17
开机芯片第三脚应该是接收到主板开机针过来的跳变电压,才会发送给南桥和IO芯片进行工作,这里的主板绿线电压应该是由IO 83脚发出的 SIO PSON#低电平信号来完成拉低的。  详情 回复 发表于 2015-1-8 11:48
你说错了,这里IO82脚是接收南桥过来的3.3V高电平SLP S3信号进行拉低,83才会发出低电平PSON信号同时拉低绿线电压完成主板开机触发。  详情 回复 发表于 2015-1-8 11:30
参与人数 1下载分 +3 收起 理由
neco + 3 赞一个!
回复 支持 2 反对 0
发表于 2015-1-7 19:10:58 | 只看该作者 �
除非板层断线 不然 修改电路我是断然不可取......认可板子扔掉也不去这样修改,如果你是客户愿意被修改的磨磨唧唧吗?
