楼主: 佰诚科技
秒杀富士康A6VMX 主板 不触发故障 的详细步骤
发表于 2015-1-14 20:35:46 | 只看该作者 �
说了 没有供电 80脚也没有供电 4脚 37脚 99脚主供电 都没有
补充内容 (2015-1-15 10:17):
你发的图 那个是5V进的I/O芯片 而I/O需要工作的还需要3V的待机电压
发表于 2015-1-14 22:31:52 | 只看该作者 �
看似时序有点乱
发表于 2015-1-14 22:42:52 | 只看该作者 �
你测一下q35的S极是不是和电源接口的1脚相连
你再好好看看 吧  详情 回复 发表于 2015-1-15 10:51
Q35 S级在这里按理论知识推测应该是和电源接口 1脚3.3V电压测试点相通的,Q30和Q35可以提供的图纸中可以看出电压输出方向是一致的,所以推断两个管子都是N沟道导通性质的。  详情 回复 发表于 2015-1-15 08:26
回复 支持 1 反对 1
发表于 2015-1-14 22:57:09 | 只看该作者 �
q30和q35好像是双路供电,开机前由5VSB供电通过q30转成3VSB , 开启后由+3V通过Q35给3VSB供电。
可以这么理解应该是主板待机时候,由Q30高电平导通将5VSB转换成3.3VSB电压给南桥待机供电,而这时Q35处于低电平截止状态,相反主板开机触发时候,Q35高电平导通由VCC3.3V电压代替3.3VSB供电,Q30和Q35在高电平导通时  详情 回复 发表于 2015-1-15 08:20
发表于 2015-1-14 23:07:42 | 只看该作者 �
TIGER ONE??
发表于 2015-1-15 08:20:18 | 只看该作者 �
深海中的鱼儿 发表于 2015-1-14 22:57
q30和q35好像是双路供电,开机前由5VSB供电通过q30转成3VSB , 开启后由+3V通过Q35给3VSB供电 ...
可以这么理解应该是主板待机时候,由Q30高电平导通将5VSB转换成3.3VSB电压给南桥待机供电,而这时Q35处于低电平截止状态,相反主板开机触发时候,Q35高电平导通由VCC3.3V电压代替3.3VSB供电,Q30和Q35在高电平导通时候,两者的G级导通电压范围值应该是4.5V左右。
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-15 08:26:22 | 只看该作者 �
补充内容 (2015-1-16 10:41):
3.3VSB指的是待机3.3V,而这里的VCC3.3V就是电源接口过来的3.3V供电电压。
q35的S极如果和ATX一脚相通 那待机3.3V不就出来了吗 还用得着TIGEN ONE 来控制干嘛 ? 都不晓得你们在那叽叽喳喳的说啥  详情 回复 发表于 2015-1-15 10:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-15 10:22:51 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-15 08:26
Q35  S级在这里按理论知识推测应该是和电源接口 1脚3.3V电压测试点相通的,Q30和Q35可以提供的图纸中可以 ...
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
neco -4 q35的S极输入的是VCC3.3V供电,与待机3.3V.
回复 支持 0 反对 1
发表于 2015-1-15 10:45:12 | 只看该作者 �
楼主技术真好.
发表于 2015-1-15 10:51:33 | 只看该作者 �
你再好好看看 吧
这里VCC3 是Q35这个N沟道的输入电压,并不是输出,这个Q35在主板待机时候应该是处于低电平截止状态的,如果是处于导通状态的话,一般就是3VSB或5VDUAL串路。  详情 回复 发表于 2015-1-15 11:26
http://www.chinafix.com/thread-526861-1-1.html看下这篇帖子你自己就了解。  详情 回复 发表于 2015-1-15 11:11
发表于 2015-1-15 11:11:02 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-15 11:26:08 | 只看该作者 �
这里通过5VSB转换产生南桥待机电压3.3VSB的场管其实是Q30,而不是Q35,你自己可以理解下。  详情 回复 发表于 2015-1-15 14:59
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
佰诚科技 -5 山寨
发表于 2015-1-15 14:59:45 | 只看该作者 �
neco 发表于 2015-1-15 11:26
这里VCC3 是Q35这个N沟道的输入电压,并不是输出,这个Q35在主板待机时候应该是处于低电平截止状态的,如 ...
发表于 2015-1-15 15:02:44 | 只看该作者 �
你自已有板子,测一下Q35的S极是不是和电源接口橙色3.3V相通,如果是相通的,那么可以肯定是双路供电。
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
neco + 2 山寨这里Q30和Q35组合的电路其实可以理解成.
发表于 2015-1-15 15:06:18 | 只看该作者 �
大哥,3.3V要拉低绿线后由电源产生, 待机时只有5VSB,
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
neco + 5 很给力!
发表于 2015-1-15 15:53:52 | 只看该作者 �
楼主写的很详细啊,值得学习。
发表于 2015-1-15 15:55:38 | 只看该作者 �
思路太清晰了    开机不了一般就先看io或参与开机的
发表于 2015-1-15 16:43:31 | 只看该作者 �
那么此时只要我们短接一下开机针脚一下就可知道此芯片2脚和3脚是IO顺坏这个不理解
发表于 2015-1-15 17:20:15 | 只看该作者 �
楼主可以把讲座做成课件卖钱了哦
发表于 2015-1-15 19:54:42 | 只看该作者 �
支持neco 不支持佰诚科技 原理都没吃透 分析不合理
给你的分析加点分把  详情 回复 发表于 2015-1-16 08:35
