查看: 28991|回复: 248
[主板&显卡]
小改电路秒杀富士康主板不通电
发表于 2014-8-27 23:04:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    太久没发帖也不会组织语言了,昨天跑完建材市场回到店里,看到客户丢下的一台主机,说是不通电给看下,最好明早要拿机器。建材那边搞了个小开门红,心情大好,吃完饭慢慢的拆板子出来,测试下故障正如客户所说的不触发,目测型号富士康G45M, 撇了一眼发现是G45北桥+ICH10架构还有个该死的专用芯片,有经验的兄弟们我想大概也知道个什么事了吧。
上电测试,无3VSB,网卡发烫,拆掉后故障依旧,最讨厌跳楼工厂的专用芯片设计了,上论坛发现有图纸,打开图纸果然不出我所料,3VSB是由专用芯片控制Q42 MOS管产生的
测量Q42 D极有5V,G级无电压,受控于富士康专用芯片39脚,把专用芯片的外围撸了一遍,没发现问题,芯片坏了?换个芯片吧,翻遍料盒也没找到,致电同行吗?那么晚了,发芯片?时间成本伤不起,据说15元一个。怎么办,再往下看看吧。
Q42是产生待机供电3VSB的管子,以前遇到这种问题我都是直接短接下管子,也就是把5VSB接到3VSB上去测试,怎么了?不敢?我告诉你,短时间测试是没任何问题的,这是实践得来的结果。维修,要敢想,还要敢做,做完,还要想!
我用镊子短接了Q42的D S极,待机灯亮起,可以触发并且跑码到内存,好了,问题不大,看来芯片并没有全坏,剩下的就简单了,我就给它造个3VSB,那就用最简单的1117吧
于是就有了下图
拆掉Q42,料板上找个1117跟反馈脚的分压电阻一起弄过来,焊好,该飞线的飞上线,两个反馈电阻找相对稳固的方法焊上,也就是让1117的反馈脚得到2V的电压,好了,待机3VSB完美的出来了,装内存,触发亮机,进系统一切正常,另外还秒了个华硕H67的15秒关机,老掉牙的问题就不发了
亮机,收工,哈哈,其实我是来骗分的,各位有分的,狂砸过来吧,不扣你自己的分的
补充内容 (2014-9-2 22:23):
大家关注的都是稳定问题,还有一堆人说的温度加散热片,这里补充下,这机器修好后跑过3D,而且客户也拿回办公室日夜开机一周均无任何问题,说温度什么的,你们多虑了,凉得很,后极无短路无过流哪来的高温?
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员1219960300鑫豆2026-9-9 22:07
查看所有购买记录
参与人数 39下载分 +167 收起 理由
王鹤领 + 2 赞一个!
志在由 + 5 很给力!
小白熊 + 1 很给力!
笑由心生 + 5 赞一个!
likk + 3 山寨
颜家顺 + 3 赞一个!
shanshanmaity + 1 赞一个!
hu19960925 + 5 赞一个!
884037319 + 2 赞一个!
梦幻、 + 5 赞一个!
本文由 会员531921 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2014-8-28 07:48:27 | 只看该作者 �
这里在芯片并完全没有坏的情况下,短接了Q42的D S极待机灯亮起,楼主也可以直接更换Q42场管或取下本身测量对地阻值情况判断故障。
这是小明哥吗? 好耳熟的回帖  详情 回复 发表于 2014-9-11 19:15
回复 支持 1 反对 2
发表于 2014-9-15 22:29:10 | 只看该作者 �
其实主板找一个3.3 v飞上去是一样的 不过楼主的办法比较科学
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-30 17:36:27 | 只看该作者 �
不错,这方法也可以用在其实不出电压的故障上,前提是电流不大
赞同你的观点,但前提要保证不出电压的元器件输出端后级相连线路元器件没有短路才行,你说的电流不大指的是改线路的元器件输出电流值要与原来换掉的相符才行吗?  详情 回复 发表于 2014-8-30 21:16
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-8-30 13:46:29 | 只看该作者 �
1117有几种,这种情况我都是用显示器驱动板上的1117 标有3.3的这种简单,不用接什么电阻直接接地至今还没有返修过
我特意卖了一些固定电压3.3的1117 已经在这个待机电压没有的故障上用了几个了。。改起来确实舒服。何必再去用那些要分压电阻的哟  详情 回复 发表于 2015-1-6 20:37
你说的接地是连接1117输出端吗?  详情 回复 发表于 2014-8-30 16:35
回复 支持 2 反对 0
发表于 2014-10-6 13:37:16 | 只看该作者 �
为什么都用1117而不用两个电阻分压呢,还没出去,到时一定得这样试试
5VSB用1117转换3.3VSB比用两个电阻分压得到这个电压更加稳定,因为1117本身具有稳压性质,用电阻分压还要进行改电路才行,必须其中一个电阻一端接地才能达到分压效果。  详情 回复 发表于 2014-10-6 16:18
发表于 2014-10-3 15:47:56 | 只看该作者 �
我想,能不能接个电阻来降低5vSB的电压,来达到3.3.v的电压
单个电阻本身压降值没有这么高的,要实现5VSB转换3.3V,必须要串联两个一定阻值大小的电阻进行分压才行。  详情 回复 发表于 2014-10-6 07:45
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-24 20:42:21 | 只看该作者 �
楼主本人刚学,请问 ,q42如果没问题,请问1117接到Q42  G级会不会好点
1117只能接到Q42 的D级输入端和S级输出端,Q42G级连接的是运算放大器和PWM芯片。  详情 回复 发表于 2014-9-25 07:26
回复 支持 0 反对 1
发表于 2014-9-23 11:44:37 | 只看该作者 �
学习了 不过楼主还不如买个芯片换掉呢 改电路太麻烦了 用改电路的时间可以再修一块板了吧 是不是可以考虑一下
发表于 2014-9-13 19:03:55 | 只看该作者 �
以后管子后级没短路,前级无电压都用这招吧 哈哈
这里也可以用可调电源加3.3V电压解决故障。  详情 回复 发表于 2014-9-15 19:22
发表于 2014-9-11 14:40:13 | 只看该作者 �
以前一批网吧的技嘉板不触发,没有待机3.3,然后我们找到1117,直接把1117的5V焊坨锡短接到3.3V那,触发,测试ok,那个时候爽啊,收了好多钱,多钱,钱。。。
没有待机3.3VSB电压,这里可以断开这个测试点后级相连线路元器件看下电压变化。  详情 回复 发表于 2014-9-11 17:22
发表于 2014-8-27 23:57:30 | 只看该作者 �
恩恩,没芯片就是这样了,问一下,1117  5V转3VSB要如何连线啊,1117的一脚不是要连两个电阻吗,一个电阻脚接地降压,大概2v,中间才出3.3V电压吧 。是这样吗?
直接用3.3的1117,不用ADJ的就不用反馈吧  详情 回复 发表于 2014-8-28 08:07
应该是1117输入脚接5V,电压调节脚另外加两个反馈电阻有一个接地,这样中间才能输出3.3V电压。  详情 回复 发表于 2014-8-28 07:43
发表于 2014-8-28 00:36:28 | 只看该作者 �
用分砸死你,不过改的很牛逼
发表于 2014-8-28 06:32:00 | 只看该作者 �
能改电路了,高手哎
发表于 2014-8-28 06:41:39 来自迅维网APP | 只看该作者 �
很有创意,学习学习
发表于 2014-8-28 07:43:42 | 只看该作者 �
天蓝蓝色梦幻 发表于 2014-8-27 23:57
恩恩,没芯片就是这样了,问一下,1117  5V转3VSB要如何连线啊,1117的一脚不是要连两个电阻吗,一个电阻脚 ...
发表于 2014-8-28 07:59:38 | 只看该作者 �
确实  啊   搞维修就要敢想敢做
发表于 2014-8-28 08:07:04 | 只看该作者 �
一般的都要接反馈的,我这里也接了2个反馈电阻  详情 回复 发表于 2014-8-28 10:58
是的,用固定输出3.3V类型的1117三端稳压器,就不用加反馈电阻进行工作只需要将本身输入端飞线连接Q42 D级相连焊盘位置就行了,然后输出端连接场馆S级焊盘位置就OK。  详情 回复 发表于 2014-8-28 08:17
发表于 2014-8-28 08:17:12 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 08:25:40 | 只看该作者 �
客户接受吗?笔记本装里面还看不到,台式机看得到啊
就黄豆那么大的东西,跟他说换原装芯片150,这样修的80,人家不就乖乖闭嘴了  详情 回复 发表于 2014-8-28 11:01
发表于 2014-8-28 09:29:11 | 只看该作者 �
问下楼主这里用最简单的1117修改线路制造3VSB电压,是不是要用手术刀断开原来Q42 G级与富士康专用芯片39脚相连的线路才行呢?
发表于 2014-8-28 10:58:35 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 11:01:28 | 只看该作者 �
发表于 2014-8-28 11:18:26 | 只看该作者 �
楼主,你的理论还是吓到我辈天生胆小之人。
怕的话用恒流源调个3.3V接上去呗,一样的效果  详情 回复 发表于 2014-8-28 12:57
发表于 2014-8-28 11:44:53 | 只看该作者 �
楼主功底扎实、思路清晰,动手能力强,谢谢分享!
发表于 2014-8-28 12:30:54 | 只看该作者 �
直接用3.3的1117不用加个散热片吗
不需要的!3Vsb功耗不高。也可以用手摸着看,温度不高就不用  详情 回复 发表于 2014-9-10 21:46
发表于 2014-8-28 12:44:47 | 只看该作者 �
学习学000000
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
海韵之恋 -4 【严管版块】严禁灌水
发表于 2014-8-28 12:57:49 | 只看该作者 �
饶文兵` 发表于 2014-8-28 11:18
把5VSB接到3VSB上去测试,怎么了?不敢?我告诉你,短时间测试是没任何问题的,这是实践得来的结果。维修, ...
用恒流源调个3.3V接上去这里必须要确保Q42本身没有击穿短路才行,不然还是会拉低3.3V电压。  详情 回复 发表于 2014-8-30 09:35
你说的直接调个3.3V电压接到Q42的S级吗?  详情 回复 发表于 2014-8-28 13:25
发表于 2014-8-28 13:15:57 | 只看该作者 �
说到底就是给了Q24一个3.3的电压~不错   下次遇到了我也这样。
回复 支持 0 反对 1
